Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: st leden 31 2018, 17:38 Předmět: dotaz na filtr Mc-coy 9Mhz
zdravím, prosím nevíte někdo něco o filtru Mc-Coy, je označen FKY 9MHz
2,4 kHz pásmo.
Má to být dvojitý jakoby gretz a měla to dělat Tesla Hradec Králové.
Jde mi to to že filtr při příjmu ( kentaur) pracuje normálně ale v obráceném směru dělá mrtvého brouka - nechápu proč.
strýček Google tento typ filtru nezná.
Jestli máte o tomto filtru nějakou povědomost prosím o nasměrování.
děkuji moc
Naposledy upravil marshal dne čt únor 01 2018, 11:12, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: st leden 31 2018, 18:16 Předmět:
nejspíš ne, je to značeno FKY, a je kupován jako součástka v hlubokém totálu a stálo to v té době údajně asi 12 tisíc !
Má to osm krystalů (jako dva gretze v sérii ) a v příčkách dva laděné obvody.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 31 2018, 18:35 Předmět:
Spíš dvanáct stovek, PKF 2,4/8Q plus 2 krystaly nosných stál 1200Kčs.
Základní Mc Coy je na obrázku, možná jsou zapojeny dva v sérii. Používá krystaly s rozdílem kmitočtu asi 0,75 šířky požadovaného propustného pásma.
Zaslal: čt únor 01 2018, 16:02 Předmět:
Ten PKF 9MHz 2,4 skutečně není příčkový, ale můstkový - v příspěvcích opraveno. Mělo by tedy jít o symetrické můstkové zapojení, případně přímo Mc Coy. Osmikrystalový filtr pak tvoří dva čtyřkrystalové v sérii.
Osobně jsem PKF 9MHz nikdy nerozdělával, nebyl důvod. Dva mám v zařízení bez závad přes 30 let. Amatérsky se víc stavěly příčkové, protože krystaly o stejném kmitočtu byly snadněji dostupné. PKF 9MHz Tesla zase byly jediné továrně vyráběné filtry, které šlo v dané kategorii sehnat, takže jsem si je nějak spojil s příčkovými typy.
to marshal: filtr na fotce je podle štítku PKF 9MHz 2,4/8Q, ne FKY 9MHz. Tedy pokud fotka není jenom ilustrační.
Zaslal: čt únor 01 2018, 16:42 Předmět:
Mám jej otevřený na stole, opravuje se cívka, foto je z právě demontovaného filtru z Kentaura, štítek je originál . Je tam osm krystalů.
Foto dokumentace jasně říká proč tam byl právě tento filtr.
Původní dotaz smeřoval na problém nesprávné funkčnosti filtru. Závadu jsem našel, díky všem
Naposledy upravil marshal dne pá únor 02 2018, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
