zdroj nabíjení tabletu - oprava pomoc
romankulhanek
Založen: Sep 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 19:40    Předmět: Citovat
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Koukal jsem na to video a měnil nějaký odpor na vstupu. V té mé nabíječce jsou taky dva odpory hned na vstupu. Jeden v teplem smrštivé bužírce a druhý na volno. Za nimi je ale teprve ten usměrňovač o kterém jsem psal a za ním napětí je. Měřil jsem to na filtračním kondenzátoru za tím usměrňovačem. Takže ty větší odpory na vstupu asi budou dobré. Zítra přeměřím, děkuji.
varok
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Změřil jsem ty odpory a vypadají dobře. Ten v bužírce je zapojený ze vstupu 230V na vstup usměrňovače a má 9,5 Ohm. Ten odkrytý je zapojený na výstup + toho usměrňovače a má 15,3 Ohm. Tak teď nevím jak dál. Něco jsou klasické součástky a něco SMD.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Řekl bych, že v tvém případě je tvoje oprava nabíječky velkým rizikem minimálně pro ten tablet. Cena té nabíječky (kolem 80Kč) za to určitě nestojí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Už o tom psal ZdenekHQ - tyhle usb minipotvory vůbec nejsou určený k opravování či výměnám čehokoli. Vadný se vyhazujou - ostatně ta cena přesně odpovídá.
Má to cenu půlhodiny práce kvalifikovaného popeláře, nebo cenu dvou minut masarova kvalifikovaného uvažování Twisted Evil
varok
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Novou za 80,- kč jsem sice zatím neviděl, ale mají u nás za asi 180,- kč tak ji koupím. Děkuji
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Třeba tady.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:12    Předmět: Citovat
S nakupom pochybnych USB nabijaciek pozor, casto su zivotu nebezpecne...
varok
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Aha, ale koupím raději v kamenném obchodě, kde nejsou problémy s případnou reklamací.
Jsem myslel jestli by to nebyla jen nějaká drobnost jako na tom videu s odporem.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Ale ano, obvykle to bývá nějaká "drobnost", např. rezistor, kondenzátor...
Ale její diagnostika vyžaduje poněkud kvalifikovanější přístup, protože chyba může mít v případě síťového spínaného zdroje fatální důsledky pro napájené zařízení nebo i jeho obsluhu.
Strana 3 z 3
