Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 21 2018, 13:40 Předmět:
Mrkni na Aliexpress nebo Ebay, spínač může být označený všelijak jinak, ale pokud bude vizuálně stejný, s velkou pravděpodobností půjde použít. Měnil jsem takhle v nějaké staré Etě, co manželka hodila na zem a ze spínače uletěla ovládací páčka.
Zaslal: ne leden 21 2018, 19:20 Předmět:
Na Ali jsem kupoval za tuším cca 40Kč včetně pošty, funguje už něco přes rok v pohodě. Jak si tak vzpomínám, vypadal dost podobně, jako ten v odkazu, přesně si to ale už nepamatuji.
NADETA spínač na typ 0182 nemá, na rozdíl od jiných dílů na tuto konvici, jako jsou kryty, krytky, držadla. Označení spínače je STRIX R4003. Fotku dodám příště. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Zaky,díky za snahu. Bohužel ty prodávané termospínače jsou sice podobné, ale přizpůsobovat se mi to teda nechce. Tvar vstupu páry by nepasoval vůbec, natož aby těsnil, uchycení šroubkem na druhé straně u kontaktů, asi jiné uchycení plastového hmatníku spínače....viz. foto
https://uloz.to/tam/_oPlF1BYTQQtD _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Tak poraďte někdo podobnou, naprosto jednoduchou rychlovarnou konvici alespoň 1800W a 1,7litru vody. Požadavkem aby měla hlavně nerezovou nádobu s nepřímým ohřevem (spirála zespodu), bez regulace výkonu, ukazatele vody nebo dalších nesmyslných p*čovin. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
