Transformátor
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Nejsem přesvědčen o tom, že trafo z mikrovlnky je "spočítané a navinuté" pro dlouhodobější provoz bez velkých ztrát.
To se určitě najdou v nějakých "rušených zařízeních" lepší trafa.
Škoda že trafa v hodně starých videopřístrojích měla svařené plechy. Nějaký kousek se mi tu povaluje
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Měl bych tu za 40 Kč (+pošta) větší trafo - viz obrázek.
Sekundár převineš lehce a pro to malé napětí bys trafo možná ani nemusel rozdělávat.
Petr
 Soubor:  Trafo.jpg
 Velikost:  184.29 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  Trafo1.jpg
 Velikost:  189.73 kB
 Staženo:  64 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Z čeho tohle trafo pochází?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Byly to zdroje pro telemetrické stanice Racom.
PF
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 16:47    Předmět: Citovat
To petrfilipi
můžeš napsat velikost (rozměr) středního sloupku? Z tvých snímků není proti čemu porovnat ani ten sloupek, ani celk. velikost.
Mám katalog TRAFO (ZVS Dubnica - asi z r. 85), kde toto tvoje (9 WN 667.80A) uvedeno není.
Zato je tam (jeho následovník?) 9 WN 667.81 s parametry:
primár: 220 V - 50 Hz; sekundáry: 2x15,5 V - 1,3 A; jádro: EI 25 x 32; použití: televizní přijímač 4159 AB PLUTO
Pokud i to tvoje má jádro EI 25 x 32, tak jsou téměř totožná Wink
Honza - kokúň
__________________________
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Tohle je bezpečně taky EI25x32.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Tak, jak napsáno výše. Mohlo by se na to hodit třeba Dubnické trafo 9WN 661 97.1 s primárem 220V a sek. 25V/0,7A + 12V/0,7A = cca 25W, bezp. řad A, sloupek 25x20mm.
Impregnováno voskem, primár je hotový a oddělen. Je k mání v Místku za 40,-Kč a možná by se našel i drát na sekundár.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
