Čidlo pohybu- spíná i přes den
Petr22
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 19:54    Předmět: Čidlo pohybu- spíná i přes den Citovat
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat, jestli je to na reklamaci, když se venkovní světlo s čidlem pohybu rozsvítí i tehdy, když je venku víceméně pološero?
Na čidle je nastavení úrovně venkovního osvětlení. To mám staženo na minimum(měsíček). Ale teď, jak je venku chlad, tak to spíná i v poledne, když je venku více zataženo a ponuro.
Světlo to je toto https://www.lightpark.cz/philips-svit-nasten-zarov-mygarden-june-1x12w-e27-741lm-ip44-antracit-senzor/?gclid=EAIaIQobChMIyZfC9I7Y2AIVHNwZCh1lqgUnEAQYASABEgKU8PD_BwE
Světlo bych musel sundat, zabalit, poslat na reklamaci... zase by nám tam čněl kdovíjak dlouho napájecí drát.... Nebo šlo by to nějak upravit(vyměnit nějakou součástku atp.), aby čidlo spínalo až při větším šeru či tmě?
Jak je venku vcelku teplo, tak to spíná až při fakt tmě.
Obecně pájet umím. Proměřit součástky taky. Ale věci kolem světelných čidel jsem zatím neřešil.
Děkuji
Petr
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Rozdělat, u trimru nastavení úrovně měsíček/sluníčko bude pravděpodobně u konce "měsíček" nějaký odpor. Ten zmenšit, příp. i vypustit aby jsi posunul úroveň ještě více do tmy.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 6:11    Předmět: Citovat
Řešil jsem stejný problém, když jsem citlivost stáhl ,tak se to v mrazech zase za tmy nerozsvítilo vůbec. Číňan se vykašlal na nějakou teplotní stabilitu obvodů .Já jsem to vyřešil definitivně odpojením elektroniky a zapínám to dle potřeby vypínačem Very Happy .
Reklamaci určitě zkus a dej vědět, jak to dopadlo .
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Stalo sa aj mne, v lete vonku normálna funkčnosť, v zime sa rozsvietilo a už nezhaslo. Čidlo bolo jednoduché bez možnosti nastavenia citlivosti a času svitu. Citlivosť a čas svitu nastavená výrobcom. Strávil som nad tým asi 2 dni, SMD montáž, zmenil som nejaké odpory-bez úspechu. Môj čas má tiež určitú cenu, tak som to nechal tak. Pravda je tá, že číňan kašle na nejaké fajnovosti, ako je teplotná kompenzácia.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 9:29    Předmět: Citovat
Mám sice trochu jiný problém, ale - po zkratu na žárovce ve venkovním světle přestalo fungovat čidlo. Domluvil jsem se s prodejcem na reklamaci, že mu odešlu pouze samostatně čidlo, protože ostatní součásti byly v pořádku (problém u mne je s demontáží celého svítidla ze zateplené stěny), prodejce souhlasil, takže čidlo je již na reklamaci.
Shodou okolností chtěl kolega opravit podobné čidlo, též nefunkční po zkratu na žárovce, ale už po záruce - zjistil jsem přerušenou pojistku uvnitř čidla pro elektroniku, která je bohužel součástí obvodu, takže při zkratu v žárovce spolehlivě "odejde". Je tam použitá rychlá 2A pojistka v pouzdrech. Má to "číňan" vychytaný. Cry
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 9:36    Předmět: Citovat
To buď rád, že tam pojistka vůbec je. Prasklá žárovka často prostřelí triak nebo speče kontakty relátka.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Ale jo, já tu pojistku nezatracuji, jen měla být v cestě elektroniky a kontakt relátka pro žárovku měl být nejištěný.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 10:04    Předmět: Citovat
No a prave v tom pripade by sa znicilo rele.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 10:34    Předmět: Citovat
petr22
Dvanáct stovek není málo.
Sám problém nevyřešíš, poslal bych jim to zpátky a nejlépe vrátit peníze, protože to asi bude obecná vada všech těchto typů.
A zkusil bych koupit jiný typ.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Koukám, že jsem měl asi docela štěstí na vychytanou konstrukci, protože za brankou máme schůdek kterej ve tmě není vidět a není tam elektřina. Tak jsem za 150 korun ve slevě v supermarketu koupil vnitřní LED světýlko s čidlem pohybu a vnějšího světla na tři AAA, přilepil jsem ho k futru od branky a tam několik let spolehlivě fungovalo, pršelo na něho, v zimě mrzlo, baterky jsem za cca tři roky měnil tak dvakrát. Fungovalo, dokud do něj někdo nekopnul a nerozbil fresnelovu čočku. Tak jsem sehnal starý bezpečnostní čidlo, přendal do něj za jeho čočku elektroniku z toho světýlka, ledky jsem nastrkal do provrtaných dírek a jedeme dál...
Lojzek
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 20:03    Předmět: Citovat
čau, mám pir čidlo Tango které je do krabice. Dva roky fungovalo v pohodě. Nicméně jako vždycky po záruce nějakým způsobem přestalo fungovat, čidlo po připojení k napětí sepne, možná si odpočítá čas, vypne a zase sepne a pořád tak dokola. Nemáte nějaký tip kam šáhnout, na co se zaměřit?
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Že by testovací režim?
Lojzek
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 21:38    Předmět: Citovat
testovací režim to nebude, spínalo by to častěji. takto to spíná cca po 3 - 5 minutách...
X2 kondík je který?
Petr22
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Děkuji všem za názory.
Svítidlo je v záruce, tak ho budu reklamovat. Už jsem kontaktoval prodejce a nějak to vyřešíme.
Dám pak vědět, jak to dopadlo.
Děkuji
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:34    Předmět: Citovat
X-kondík - je to kondík s kapacitou 100n-470n ("srážecí", k napájení vlastní elektroniky.)
Nejčastější závada.
