práčka INDESIT WIE 87 EX - nespustí sa - vyriešené
redmiro
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 1:31    Předmět: práčka INDESIT WIE 87 EX - nespustí sa - vyriešené Citovat
Zdravim všetkých, chcel by som poprosiť o radu ohľadom opravy práčky INDESIT WIE 87 EX 46305450900.
Jedná sa o maminu práčku jediné čo viem,že keď ju zapla tak sa zadymilo a práčka sa už nespustila.
Ja som teda zbežne pozrel všetky kontakty a nenašiel som nejaké zjavné známky poškodenia. V podstate všetko (ovládanie, indikácie fungovalo normálne len práčka sa nespustila - ani program žmýkanie, niekedy sa na asi 2 sekundy rozsvietila na displeji indikácia červeného zámku niekedy vôbec nie. Ešte som vymontoval spínač dvierok a otvoril ho - ten bol nejaký prehriaty tak som kúpil nový (METALFLEX ZV-446 T85) a dúfal že to bude tým dvierkovým spínačom. Dnes som ten nový spínač založil ale robí to to iste čo predtým = nespustí sa. Tentoraz som ale dôkladne prezrel riadiaci modul a zistil že je tam odpálená súčiastka - viď foto, na pozícii Q9 (čo som dnes dačo hľadal asi triak).
Má to význam zháňať tú súčiastku a dávať opravovať ten riadiaci modul?
Som len laik tak ak sa vyjadrujem nie dosť presne prosím o ospravedlnenie.
S úctou a pozdravom Miro
 Soubor:  stitok.jpg
 Velikost:  159.34 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  spinac.jpg
 Velikost:  275.18 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  doska1.jpg
 Velikost:  281.3 kB
 Staženo:  282 krát
 Soubor:  doska2.jpg
 Velikost:  281.88 kB
 Staženo:  252 krát
 Soubor:  doska3.jpg
 Velikost:  281.71 kB
 Staženo:  186 krát
Naposledy upravil redmiro dne pá leden 26 2018, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 5:39    Předmět: Citovat
Opravil bych ji. Zkus napsat: www.mmopravy.cz Wink
Borec na svém místě
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Je to triak MAC97, který se dá koupit i v GME nebo jeho náhrada např. tento.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Oprava se jistě vyplatí. Ale chtělo by to vědět, na co tam ten konektor vlevo je. Jestli je to jen na přívod od těch dvířek, tak by stačila výměna triaku, vytáhnout relé a prověřit funkci na stole a dát zpět..
redmiro
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Do tej svorkovnice pod tým chýbajúcim triakom išli vodiče od dvierkoveho spínača (dva hnedé a jeden červený
 Soubor:  doska4.jpg
 Velikost:  260.64 kB
 Staženo:  201 krát
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Ano, je docela pravděpodobné, že elektromagnet zámku měl svod (poukazuješ na vyhřátý vzhled) a způsobil zničení triaku. V tom případě by pouhá výměna triaku (při vyměněném zámku) měla stačit. Wink
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 18:43    Předmět: Citovat
redmiro napsal(a):
...Ešte som vymontoval spínač dvierok a otvoril ho - ten bol nejaký prehriaty tak som kúpil nový (METALFLEX ZV-446 T85...
K tomu poznámka: Existují dva druhy těchto zámků, jeden jako akční člen používá PTC termistor společně s bimetalem (typy ZV-445, ZV-446) a druhý používá elektromagnet (typ ZV-448).
Redmiro uvádí typ ZV-446, ale na jeho fotce vidím spíše typ ZV-448. Ikdyž nejsou elektricky ekvivalentní, jsou snad zaměnitelné. Ale krk za to nedám. Záměna připojovacích vodičů je zde v každém případě fatální.
redmiro
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Mali by byt identické tie spínače, na oboch je identické označenie
METALFLEX
ZV-446
T85
(na foto možno nie je dostatočne vidieť) aj ostatné údaje sú rovnaké.
Momentálne čakám na ten triak MAC97A8 a potom to dám prepájkovať chlapíkovi v opravovni TV a potom už len vyskúšať či pomohlo.
Zatiaľ všetkým veľká vďaka za pomoc a ochotu.
Keď tak potom napíšem ako to dopadlo.
 Soubor:  povodny spinac.jpg
 Velikost:  235.91 kB
 Staženo:  235 krát
 Soubor:  novy spinac.jpg
 Velikost:  278.11 kB
 Staženo:  208 krát
redmiro
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých.
Tak oprava sa podarila a rád by som poďakoval všetkým zúčastnením za pomoc a ochotu (špeciálne pre @masar)
Miro
