Zaslal: po leden 15 2018, 1:31 Předmět: práčka INDESIT WIE 87 EX - nespustí sa - vyriešené
Zdravim všetkých, chcel by som poprosiť o radu ohľadom opravy práčky INDESIT WIE 87 EX 46305450900.
Jedná sa o maminu práčku jediné čo viem,že keď ju zapla tak sa zadymilo a práčka sa už nespustila.
Ja som teda zbežne pozrel všetky kontakty a nenašiel som nejaké zjavné známky poškodenia. V podstate všetko (ovládanie, indikácie fungovalo normálne len práčka sa nespustila - ani program žmýkanie, niekedy sa na asi 2 sekundy rozsvietila na displeji indikácia červeného zámku niekedy vôbec nie. Ešte som vymontoval spínač dvierok a otvoril ho - ten bol nejaký prehriaty tak som kúpil nový (METALFLEX ZV-446 T85) a dúfal že to bude tým dvierkovým spínačom. Dnes som ten nový spínač založil ale robí to to iste čo predtým = nespustí sa. Tentoraz som ale dôkladne prezrel riadiaci modul a zistil že je tam odpálená súčiastka - viď foto, na pozícii Q9 (čo som dnes dačo hľadal asi triak).
Má to význam zháňať tú súčiastku a dávať opravovať ten riadiaci modul?
Som len laik tak ak sa vyjadrujem nie dosť presne prosím o ospravedlnenie.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 15 2018, 11:16 Předmět:
Oprava se jistě vyplatí. Ale chtělo by to vědět, na co tam ten konektor vlevo je. Jestli je to jen na přívod od těch dvířek, tak by stačila výměna triaku, vytáhnout relé a prověřit funkci na stole a dát zpět..
Ano, je docela pravděpodobné, že elektromagnet zámku měl svod (poukazuješ na vyhřátý vzhled) a způsobil zničení triaku. V tom případě by pouhá výměna triaku (při vyměněném zámku) měla stačit.
...Ešte som vymontoval spínač dvierok a otvoril ho - ten bol nejaký prehriaty tak som kúpil nový (METALFLEX ZV-446 T85...
K tomu poznámka: Existují dva druhy těchto zámků, jeden jako akční člen používá PTC termistor společně s bimetalem (typy ZV-445, ZV-446) a druhý používá elektromagnet (typ ZV-448).
Redmiro uvádí typ ZV-446, ale na jeho fotce vidím spíše typ ZV-448. Ikdyž nejsou elektricky ekvivalentní, jsou snad zaměnitelné. Ale krk za to nedám. Záměna připojovacích vodičů je zde v každém případě fatální.
Mali by byt identické tie spínače, na oboch je identické označenie
METALFLEX
ZV-446
T85
(na foto možno nie je dostatočne vidieť) aj ostatné údaje sú rovnaké.
Momentálne čakám na ten triak MAC97A8 a potom to dám prepájkovať chlapíkovi v opravovni TV a potom už len vyskúšať či pomohlo.
Zatiaľ všetkým veľká vďaka za pomoc a ochotu.
Keď tak potom napíšem ako to dopadlo.
