Zdroj
rando
Založen: Oct 01, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 13:58    Předmět: Zdroj Citovat
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 14:07    Předmět: Citovat
rando napsal(a):
...A je potřeba to jemné ladění?...
Jak máme vědět, jest-li potřebuješ Mercedesa nebo si vystačíš se Škodovkou? Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Všechny tři uvedené zdroje mají parametry prakticky shodné, to jemné ladění má i ten třetí, jen je to řešeno jinak.
rando
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 15:59    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
rando napsal(a):
Jak jsem psal,nejsem elektrikář,tak nevím jestli to využiji.Jak moc je to jemné atd. Měřit A mi stačí na desetiny,asi tak.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Modelařina je hodně širokej pojem. Napiš aspoň, jaký kapacity a jakým proudem budeš nejčastěj nabíjet a jak dlouho.
Protože běžný "laboratorní" zdroje totiž nejsou určený k nabíjení - myslím tím jako třeba šestihodinový trvalý zatížení. Mnohý na to nemaj chlazení a v tom lepším případě vypnou na teplotu, v horším shořej - jen ty lepší mají automaticky regulovaný větráky podle teploty chladičů, jako v PC.
Dvaapůl prutu je na slušnej zdroj aspoň do pěti ampérů a 30V dost málo.
Na litr vyjde jenom trafo a kde je zbytek, žejo...
No jasně, já vím, že rejžák to umí udělat za polovic či skoro zadara, ale..
Pokud se budou nabíjet nějaký dražší akupacky, pak by ani nabíjecí zdroj neměl být sračka.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Když jsem si kdysi koupil obyčejnej Matrix, tak první, co bylo, že jsem to otevřel a vrazil zenerku do serie s ventilátorem, protože to řvalo jako kráva. Na otázku, že tím ztratím záruku jsem odpověděl, že neznám nikoho, kdo by ten zásah poznal.
Aku to nabíjí v pohodě, ale hlavně to přepíná odbočky na trafáku při regulaci napětí, aby se to neuvařilo. Ovšem ty zákmity relátek při přepínání, to je jaksi nedořešený..
https://www.tme.eu/cz/details/mps-3005l-3/vicekanalove-napajeci-zdroje/matrix/
rando
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Nabiječku mám.Jen chci např. na vyzkoušení motorů,diod,serva...atd.Právě jsem objednal jednu z toho odkazu,tak díky za reakce.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Třeba u testů motorů je ten víceotáčkovej pot pro regulaci napětí dost výhoda, ale tady to asi nebude...
Nicméně, jak už jsem psal, takový DODO je dobrý řešení.
DODO = dodělej doma
rando
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Bohužel doma s tím nic neudělám...
