Nejsem elektrikář,ale vyrobil jsem si zdroj z PC na bastlení...modelařina ,ale nějak mi nestačí.Mohli byste mi poradit co koupit do 2500,-? A je potřeba to jemné ladění?
Díky.
Zaslal: so leden 13 2018, 18:23 Předmět:
Modelařina je hodně širokej pojem. Napiš aspoň, jaký kapacity a jakým proudem budeš nejčastěj nabíjet a jak dlouho.
Protože běžný "laboratorní" zdroje totiž nejsou určený k nabíjení - myslím tím jako třeba šestihodinový trvalý zatížení. Mnohý na to nemaj chlazení a v tom lepším případě vypnou na teplotu, v horším shořej - jen ty lepší mají automaticky regulovaný větráky podle teploty chladičů, jako v PC.
Dvaapůl prutu je na slušnej zdroj aspoň do pěti ampérů a 30V dost málo.
Na litr vyjde jenom trafo a kde je zbytek, žejo...
No jasně, já vím, že rejžák to umí udělat za polovic či skoro zadara, ale..
Pokud se budou nabíjet nějaký dražší akupacky, pak by ani nabíjecí zdroj neměl být sračka.
Zaslal: so leden 13 2018, 18:30 Předmět:
Když jsem si kdysi koupil obyčejnej Matrix, tak první, co bylo, že jsem to otevřel a vrazil zenerku do serie s ventilátorem, protože to řvalo jako kráva. Na otázku, že tím ztratím záruku jsem odpověděl, že neznám nikoho, kdo by ten zásah poznal.
Aku to nabíjí v pohodě, ale hlavně to přepíná odbočky na trafáku při regulaci napětí, aby se to neuvařilo. Ovšem ty zákmity relátek při přepínání, to je jaksi nedořešený..
Zaslal: so leden 13 2018, 21:00 Předmět:
Třeba u testů motorů je ten víceotáčkovej pot pro regulaci napětí dost výhoda, ale tady to asi nebude...
Nicméně, jak už jsem psal, takový DODO je dobrý řešení.
DODO = dodělej doma _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
