Náhrada za MOSFET
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 5:08    Předmět: Náhrada za MOSFET Citovat
Dá se sehnat náhrada za 2SK3667,v našich obchodech?
Je ke zdroji domácího kina.
Děkuji.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 8:51    Předmět: Citovat
Asi neseženeš.
Blbý je že má docela vysoký Rds ON 1ohm
http://uk.rs-online.com/webdocs/0849/0900766b80849782.pdf
asi bych přemejšlel o něčem takovým
https://www.tme.eu/cz/details/ipp60r280p7/tranzistory-s-kanalem-n-tht/infineon-technologies/
i když neznám důvod toho vysokýho Rds ON
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Pojede ti tam jakýkoliv MOSFET na 600V a proud alespoň 4-5A, Rds ON kolem jednoho ohmu je úplně běžný u fetů na takové napětí.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 13:42    Předmět: Citovat
600V možná ale pro 7.5A nevím, dnes není moc moderní protápět zbytečnej ubytek.
Praxi máš určitě větší než já, tak bys mohl navrhnout dostupnou náhradu.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 14:56    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
Děkuji.
A originál tam nechceš?
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=2SK3667
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 15:13    Předmět: Citovat
Rdson 1 Ohm je v pořádku a nemá smysl tam dávat MOSFET na větší proud. Když se totiž dá takový "tlustý" MOSFET, má také mnohem větší kapacitu gate a vůbec všechny parazitní kapacity. Tranzistor pak spíná pomaleji a spínací ztráty mohou být větší než ztráty na sepnutém tranzistoru.
