Ferguson Ariva 200 Hd nenabíhá
Vaclav3
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 10:24    Předmět: Ferguson Ariva 200 Hd nenabíhá Citovat
U přijímače Ferguson Ariva 200 Hd mi při zapnutí vypínače na zadní straně přijímače naběhne nápis Welcome, který po cca 2 vteřinách zmizí a dále již přijímač na nic nereaguje (tlačítko pro zapnutí, DO). Přijímač má originální fw, nebylo do něho žádným způsobem zasahováno. Zdroj je v pořádku - všechny napětí souhlasí. Netušíte co s tím, nebo to je na sběrný dvůr?
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Zdravím,
Začal bych přehrátím software pomocí kabelu RS235(křížený) ,je na to software,inspiraci získáte po registraci třeba na AB forů :http://www.ab-forum.info/viewforum.php?f=127
Arivě je toho mraky.
Na vyhození je času dost.
Vaclav3
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 2:17    Předmět: Citovat
Takže by se mohlo jednat o sw chybu? Myslel jsem, že pokud jsem to neflashoval, tak by k tomu při normálním provozu nemělo dojít. Spíš jsem uvažoval o chybě hw. Můžete mi někdo ověřit, zda ve stand-by režimu na display svítí nějaká kontrolka? U mě nesvítí nic a jak jsem psal přijímač na nic nereaguje.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 2:31    Předmět: Citovat
Vaclav3 napsal(a):
Kontroloval si to aj osciloskopom,alebo len multimetrom?
Lebo môže ísť o rušenie spôsobené stratou kapacity filtračných kondenzátorov.
A za ďaľšie - na samotnej hlavnej doske prijímača ešte môžu byť ďaľšie DC/DC meniče - napr. 3,3V pre procesor, 13/18V pre LNB....
Vaclav3
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 8:35    Předmět: Citovat
Zatím jsem provedl kontrolu jen multimetrem, ještě tedy vytáhnu osciloskop a uvidím... popravdě to rušení mě nenapadlo
Vaclav3
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 12:41    Předmět: Citovat
Nemáte někdo k dispozici schéma zdroje na tento přijímač?
dred
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 14:17    Předmět: Citovat
...a čo, už neni dobrý? Laughing
Nebude tam nič zložité, väčšinou stačí datasheet obvodu,čo to riadi...Sprav detail-foto oboch strán
Vaclav3
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 6:42    Předmět: Citovat
4 dred ... pořád si myslím, že zdroj je O.K, jen si nejsem jistý, jak tam pracuje ten stand-by režim
Vaclav3
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Tak po několika neúspěšných pokusech se mi přes kabel podařilo nahrát nový sw a přijímač zatím šlape. Tak jen doufám, že to vydrží Smile
