Zaslal: po prosinec 18 2017, 13:09 Předmět: Technics SA-DV280
Dobrý deň.
Dostal sa mi do rúk tento tuner/amplifier, nejde zapnúť. Svieti len LED stand-by (napája ju procesor). Nemám k nemu zvyšok zostavy, tak som si nie istý, či funguje aj samostatne. Malé trafko dáva potrebné napätia, zo zdroja idú aj SA, SH SYNC. Na procesore je napájacie napätie, RESET stúpne na 5V, na AC IN je signál z malého zdroja, pri zatlačení power tlačítka sa uzemní napájanie na KEY TU, ale POWER pre zopnutie relé hlavného trafa procesor nevydá. Oscilátor kmitá, keď zopnem relé pre hlavný zdroj, napätia sú v poriadku, na koncáku DC nie je. Odchádzali tieto procáky? Alebo mi niečo ešte chýba?
Servisný manuál tu:
https://goo.gl/GHDCRG
ďakujem
Zaslal: po prosinec 18 2017, 13:31 Předmět:
Na 95% ty komponenty samostatně fungovat nebudou.
Jestli to má vzadu propojovací, třeba desetižilovou tlustější "kšandu", samořezný konektory na ní a každý z komponentů nemá svůj síťový přívod, pak je to jednoznačný.
Často to bývá tak, že ve kšandě je třeba "okružní zem", kterou musí konec dostat, jinak nenaskočí, anebo jinej fígl, který třeba ani není technicky nutný, ale ta smyčka, dokud není uzavřená, znemožňuje komponenty používat samostatně. Specialisti na tohle jsou Pioneer a Sony..
Dá se s tím vyjebat, ale musí být komplet servis a jet lajnu po lajně, co kam směřuje a co se odkud vrací. Je to hrozná votrava, to Vám povím.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po prosinec 18 2017, 20:17 Předmět:
... takže propojovací kšandu a z toho důvodu pochybuju, že to samostatně rozjedeš. Již jsem se s tím taktéž setkal a je to pěknej vopruz. _________________ -- Gepard --
Chlapi mali ste pravdu, potrebovalo to aj zbytok. Ešte zistiť, prečo je na výstupoch repro mŕtvo, sluchátka hrajú. Asi koncák, celkom sa hreje naprázdno.
Dííík.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34046 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 11:22 Předmět:
Krasnna zostava.
Ma to samostatny sluchadlovy zosilnovac? Casto byva sluchadlovy vystup pripojeny len cez odpory na hlavny koniec + kontakt, ktory odpoji reproduktory (v tomto pripade mozno cez rele).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 11:54 Předmět:
Ne, u těchhle Technicsů je sluchátkovej výstup NAOPAK vyvedenej ne z koncáku přes odpory, ale už za budičem-korekčním zesilovačem, takže při zaražení Jacku sluchátek do zdířky přestane jít na koncáky signál a sluchátka jsou "krmený" jen korekčákem/budičem. Je to tak zapojovaný určitě už od sestavy EH-SH500 - minimálně, protože tu mám doma i se servisním manuálem a má to tak. "Sedmistovková" řada se surroundem (EH-SH700 a EH-SH770) to měly určitě podobně. Leošova poznámka o tom, že samostatně to nejede, protože to čeká po ovládací sběrnici "odezvu" od připojenejch komponent je správná - musí to bejt zapojený komplet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 12:30 Předmět:
Velmi často bývá rozpínací či přepínací kontakt ve sluchátkové zásuvce pokurvený nekalibrovaným jackem, zasunutím sirky děckem apod.
Kontakt totiž v mnoha případech odpojuje výstupní relé /reproduktory/.
U aparátu této třídy bych samostatný sluchátkový zesilovač nečekal nikdy, vždy přes odpory /někdy i elektrolyty/ z výstupu koncáku. I proto, že tyto midi přístroje nemívají až na výjimky samostatný přepínač/vypínač reproduktorů.
Většina těchto "maluchů" to má, jak popisuju.
"Dospělé" zesilovače zase jinak. Ty mají většinou samostatný přepínač/vypínač reproduktorů, ale sluchátkový výstup, je-li řešen jako proudový výstup z konců, je spínán samostatným maličkým relé, které se aktivuje zasunutím jacku. V činnosti samozřejmě zůstává ss ochrana výstupů, takže pokud by se nízkou zátěží konce nějak stejnosměrně zjančily, tak to ochrání prostřednictvím toho maličkého relé i sluchátka. Takto to má řešeno spousta Denonů řady 7 a 9 a taktéž Pioneery řady 6 a 7.
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 14:24 Předmět:
U jedné sestavičky Sony jsem tento problém měl. Řezací zásuvky sice byly nadoraz, ale spoj řezný kontakt-žíla byl zřejmě už časem zoxidovaný, bylo to na pohyb "na heslo". Když se do kšandy drblo, něco vypadlo, nebo zachrastilo.
Tak jsem všecky zásuvky opatrně odaretoval, sundal ze kšandy a zaříznul o 2cm vedle. Od tý doby to chodilo naprosto bez problému, i když se s kšandou za provozu hýbalo.
Býval bych vyrobil novou, konektory by někde k sehnání byly, ale tehdy jsem nesehnal adekvátní plochý kabel, s takovým průřezem žil i jejich roztečí. Určitě to bylo nejmíň AWG22, možná AWG20.
Bude to koncákom. Signál do neho ide, z neho nič. Jeden výstup má na prázdno 0.5V. Integráč sa celkom dosť hreje aj keď nie je zapojená žiadna záťaž. Na napájacích filtroch je píla o amplitúde 50Hz s veľkosťou 1,3 až 1,5V. Koncák to zaťažuje. Dedukujem správne?
p.s.:Sluchátka sú napojené ešte z pred koncáka, z dosky zvukového procesora. Na vstupe 9 koncáka mám sínusovku s amplitúdou 2,55V z , takže mute skrz sluchátka a ani ochrany by nemal byť zavedený.
Ja som dost podobny TECHNICS uz opravoval. Tiez z neho neliezol ziadny zvuk, respektive jeden kanal hral a druhy len potichu. Bolo to koncakom. Toto bude asi aj Tvoj pripad.
