Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 16 2017, 19:54 Předmět:
Napríklad ľudia, ktorí majú problém zaspať. Už v časoch socialnych istôt, okolo roku 1978, si mal v AR napr. schémy na generátor šumu... Ja to aplikujem aj dnes, ale v rámci súčasnej technickej moderny: Keď vstávam na rannú smenu, tak už okolo21 - 22: 00 zaľahnem a na TV si dám časovač vypnutia cca 30 - 45 minút, navolím ViasatHistory, kde nezačnú bliakať reklamy, lebo tam žiadne nie sú, vypnem obrazovku a počúvam iba slovo, kým nezaspím....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 16 2017, 20:23 Předmět:
V Amáru tomu říkali "Audalgon", v KTE Magazínu to vyšlo jako "simulátor příboje". Dva šumový generátory na principu zenerky s napětím kolem 9V protékaný extrémně nízkým proudem, přes kondík snímanej šum přechodu, pomocí pomaluběžnýho oscilátoru modulovaný zesílení nf stupně - a umělej příboj byl na světě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 0:03 Předmět:
Nevím, zda někdy někdo dělal nějakou studii k tomuto tématu, ale osobně cítím, že mě zvuk přepadající vody u nedalekého splavu na místní říčce docea uklidňuje, skoro bych si tam lhel do trávyy (teda jako v létě) a s chutí podřimoval.
Stejně na mě působil zvuk příboje u moře, když jsem vyrazil do dalekých krajin.
Možná bych si zkusil něco takového doma vytvočřit? Ekkare, můžeš poslat nějaký odkaz na konstrukci?
Díky
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 1:36 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Nevím, zda někdy někdo dělal nějakou studii k tomuto tématu,...
Díky
M.
Červený Amáro ročník 1985 číslo 1 stránka 25 a číslo 2 stránka 67 - máš tam celej popis včetně popisu výzkumný studie na pacoších ve střešovický ÚVN. KTE magazín číslo 1/97 stránka 36 - Generátor uklidňujícího šumu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 7:56 Předmět:
Ten generátor z KTE funguje dobře, pokud si tedy dobře vzpomínám a stavba byla podle KTE. Už je to hezkých pár roků. Dá se s tím hezky vyblbnout a efekt je skutečně věrohodný.
Pěkné by bylo postavit takové generátory dva, každý trošku jinak nastavený a použít je jako stereo.
Tak koukám, že v tom KTE je to tak udělané. Takže hurá do bastlení _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 9:10 Předmět:
Šumy a zvuky,které mají navodit pohodu , spánek a jiné pocity jsou v programu I-Doser
Oficiálně sice za to chtějí prachy,ale lze získat sady různých zvuků i zadara.Aplikace je i do mobilů,takže je to vždy při ruce.V nabídce jsou zvuky s účinky marijánky,kokainu,heroinu pro abstinenty tropický prales,vodopády.....
Jestli to ti jejich zvukaři vůbec dokázali využít, tak ty filmy musí mít fantastický zvuk.
Jen si to představte - řvaní štětek na oltáři, znásobené přirozeným dozvukem staleté velké katedrály
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 12:37 Předmět:
Tyhle spací melodie stáhneš taky z go play, už jsem to zkoušel jednou málem usnul. je jich taky halda. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 14:17 Předmět:
Zapomněl jsem dodat, že v tom druhém odkazu, se zvuky, je parádní originál zvonění londýnské tlf. budky, tak z let 50-70, kdy kolem chodili různí agenti a ona pro ně zvonila. Tohle zvonění nikdo nemá, je to super:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 17:39 Předmět:
Mysteri: generátor šumu, však ? stačí zapnout ručku 27.145 MHz krásně to šumí, reg. hlasitosti má, na vlně nikdo celé dny není asi se už freq. nepoužívá či co _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
