otáčkomer vretena
edo
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 12:40    Předmět: otáčkomer vretena Citovat
Potrebujem radu na otáčkomer vretena sústruhu0-3500ot/min ďakujem
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 13:39    Předmět: Citovat
nalep na hridel bilou izolacku (v ose hridele) k tomu snimac led fototranzistor a pocitej pulziky behem jedne sekundy...
problem je to, ze izolacka by mela byt porad cista
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Potrebujes to nafurt, alebo iba skontrolovat otacky?
edo
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Na furt
heldybeldy
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Ja by som to priamo na vreteno nedaval, aby to neprekazalo. Lespie niekde do vnutra osadit magnet na nahon vretena, a snimat to jazyckovym kontaktom, rovnako ako sa snimaju otacky kola na bicykli. Vyhodnocovanie uz zalezi na Tebe. Dal by sa pouzit aj samotny tachomerer z bicykla, a nastavit v nom priemer kola tak, aby to zodpovedalo napr. otacky / 10. ale sam som to este nepocital, takze zatial len teoria.
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 22:31    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
No neviem ako by to meralo pri 3500 otackach? Shocked
edo
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 22:43    Předmět: Citovat
Chcelo by to digitál
heldybeldy
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 22:53    Předmět: Citovat
Zalezi tiez s akou presnostou to chces mat zobrazene, inak ten tachometer som mal na mysli samozrejme digitalny. Ak nieco presnejsie, tak nejaky panelovy merac frekfencie, a ten jazyckovy kontakt nahradit napr. Hallovym snimacom, aj ked si myslim, ze do tych 3500 ot. by ten jazycek stihal.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 7:35    Předmět: Citovat
V AR 1/85 je popsán digitální otáčkoměr pro modeláře, měří 100 až 99 900 ot/min.
Už poněkud zastaralejší koncepce, displej LED.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 14:45    Předmět: Citovat
A co zkusit třeba otáčkoměr ze staršího auta. Něco jako bylo ve Škodovkách. potřebuješ jenom 12V zdroj a jazýčkový kontakt.
edo
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 14:24    Předmět: Citovat
Ďakujem
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 14:34    Předmět: Citovat
Otáčkoměr z auta bych tam nedával - převodníky s MAF111 neměly zrovna dobrou tepelnou stabilitu, byl to jen trošku lepší spouštěný MKO s výstupním integračním kondem. Ale doporučit můžu digi víceúčelový přístroječek od pana Miloše Zajíce z Peček - viz www.zajic.cz, návod a stavebnice na čítač/stupnici tuším do 20Mhz s LED displejem - je tam i softwarový pomalý otáčkoměr, kdy měří periodu a z ní počítá kmitočet anebo otáčky. Má to řízené krystalem, přesnost je tím pádem zlomky procenta. Vyšlo mu to i v Amáru, řek bych tak kolem roku ´95 a později ještě nějaké doplňky. Na té stránce ale má všecko. Jinak jako čidlo jsem s poměrně dobrými výsledky používal reflexní snímač s LEDkou a fototrandem a na hřídel nebo kotouč nalepit "sportovní" samolepicí pásku s kovovým lesklým povrchem, který se částečně "zmatnil" zatřením tabulovou syntetickou barvou - když to začalo "kecat", stačilo ji přetřít hadrou od prachu a šmíru a zas na nějakou dobu byl pokoj.
