Obrazovka do osciloskopu 7-10cm
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:50    Předmět: Obrazovka do osciloskopu 7-10cm Citovat
Kúpim obrazovku na stavbu osciloskopu -symetrickú.Priemer 7 až 10cm.
 Soubor:  images.jpeg
 Velikost:  4.57 kB
 Staženo:  92 krát
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 0:06    Předmět: Citovat
Mám B7S401 i s krytem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Jedna nejetá 7QR20 i s krytem a jedna nejetá bez krytu jsou Ti asi nahovno, že?
efi55
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:37    Předmět: Citovat
reese napsal(a):
B7S401 je trošku dlhá
Ďakujem za ponuku.
efi55
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:38    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ja potrebujem symetrickú obrazovku.
Ďakujem za ponuku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Na Aukru je teď v nabídce 7LO55I nebo celý skop C1-118A s hranatou baňkou 11LO9I.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Kulaté stínítko má oproti obdélníkovému menší využitelnou efektivní plochu. Pro zobrazení celého průběhu ve srovnatelné velikosti s obdélníkovým stínítkem výšky 70mm je vhodný průměr kolem 100mm. Příznivý poměr průměru k délce měly například německé B10S1 (100/280mm) nebo B10S3 (100/273mm).
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Mám s hranatým stínítkem a rastrem od 7 do 14cm.
Nebo mám celé osciloskopy Telequipment, vhodné na opravu, nebo přestavbu. Třeba DM63, D67, D83.
Obrazovku z C1-94 bych taky měl mít.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Měl bych B10S1 nepoužitou.
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:13    Předmět: Citovat
B10S1 má dost mizernou citlivost.
Ale jako náhradní do Křižíka dobrá Smile lepší ale B10S3, ta má ploché stínítko.
Krátké obrazovky mají obecně malou citlivost, jestli potřebuješ hodně malou, tak mám 6lo1i.
Nebo mám obrazovky do osciloskopu Hameg 103 : DG10-119, nebo ER101.
Ty jsou citlivější.
Naposledy upravil danhard dne po prosinec 04 2017, 9:01, celkově upraveno 3 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:55    Předmět: Citovat
B10S1 i S3 mají citlivost stejnou: 0,17 a 0,14mm/V (V, H). Pro tranzistorové osciloskopy se používaly běžně.
Drbal má B10S401 za dvě stovky, ale tento typ je delší než S1 a S3. Používaly se pro větší přístroje, např BM463.
efi55
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Už som zohnal B10S1.Ale vzal by som aj nejakú obrazovku o priemere 7-8cm.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Někde by se mi měla válet B7S4. Podívám se ...
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
A kolikpak vycházelo napájení zesilovačů ?
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:30    Předmět: Citovat
Vychylovací napětí souvisí s anodovým napětím, vychylovací citlivost je nepřímo úměrná Ua.
Například osciloskop 5MHz z AR-1982 s B10S1 měl pro vychylování 200V (100V symetricky) při Ua=1200V.
