AON4421
subcooler
Založen: May 01, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 14:18    Předmět: AON4421 Citovat
Zdravím vespolek,
Pustil jsem se do opravy TV Philips40PUS6809/12.
Zjistil jsem, že na MB je vyhořelá banální součástka za 9 kč a to P-mosfet AON4421 na pozici Q752.
Bohužel jediný kdo ho nabízí v dosahu 1000 km je TME, kde ho nemají skladem a bude až na konci ledna, druhá varianta je aliexpres, ale s ohledem na blížící vánoce bude dodání stejné...
Nemáte někdo prosím jednu tuto součástku na prodej, cena nerozhoduje |( rozumně samozřejmě(. Případně vadnou desku z této tv, ze které by se dala použít??? Možná to má filipes i na jiných...
číslo desky je 715g6842-MOC-000-005N.
Předem díky moc za pomoc, nebo i za radu, kde by se třeba dala sehnat... Tradiční obchody jako GME nebo Ges ji bohužel nemají...
datasheet.pdf
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  271.01 kB
 Staženo:  167 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 16:22    Předmět: Citovat
nedalo by se tam provizorně napasovat něco v SO8, nebo TO220 pouzdru?
subcooler
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 16:53    Předmět: Citovat
no vzhledem k tomu, že ten šváb má cca 1x2 mm tak nevím, jak bych to tam nacpal... Budu rád, když tam dostanu to co tam patří Smile Pokud to tedy seženu Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Ale trt, ma to 3x2mm a napriek 8 pinom je v tom jediny mosfet, mi nehovor, ze tam nepojde dat nejaky v TO-92 Wink
subcooler
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 10:09    Předmět: Citovat
no možná, že ano, ale já to neumím... zvládl bych tam dát originál, ale tohle vůbec nevím jak na to...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Nemusíš to pájkovať presne na tie isté plôšky. Vysleduj si, kam to ďalej v blízkosti ide (over si bod ohmicky)a prispájkuj to tam. Prípadne aj drátikmi. Je to prasačina, ale ako núdzové riešenie, je to ospravedlniteľné. Wink A keď Ti príde origoš, tak to dáš do pôvodného stavu.
Prispájkovať Drain by nemal byť problém, isto to bude veľká plocha.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 15:25    Předmět: Citovat
https://elektrotanya.com/philips_tpm14.2ela_312278519616.pdf/download.htm
No jelikož je to 6A mosfet asi neodešel jen tak z legrace, prvně by to chtělo zjistit příčinu proč odešel,koukal jsem a měl by sloužit ke spínání napájení 12V pro LCD pro ověření funkce bys ani nemusel nahrazovat ale přemostit,to bys musel ale 100% vědět že je LCD (T-CON) OK
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Presne tak, MOSFET spinania napajania panelu odchadza po skrate na T-CONe, typicky skrat v nejakej keramike.
subcooler
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:53    Předmět: Citovat
No také jsem o tom přemýšlel, tak zkusím ještě raději vyndat ten Tcon... Otázka je, jak zjistím jestli je vadný nebo ne Sad
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 18:57    Předmět: Citovat
rnbw ti napsal co hledat Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Skrat hadam multimetrom dokazes zistit.
subcooler
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Jo jo, to jo Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Jeden takovej podobnej je s Genihnusem v audiu. Taky tak chápavej..
subcooler
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Žádnej učenej z nebe nespadl, začal jsem s tím cca před rokem, jsem samouk. Hledám pomoc a radu. Pokud Vám Sinclaire dělá dobře, že se můžete někomu posmívat, tak si poslužte....
Všem ostatním zatím děkuji moc....
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Very Happy
Tak vyzkoušej metodu co shořet má to shoří, cesta proudu ti ukáže problém! V krajním případě dostatku dílů jsem už několikrát použil.
Toto pořekadlo používám rád, to je takovej národní elektro sport, je tam pojistka 1A a po výměně znovu shoří, tak jsem tam dal 2A a shořelo to celý.
Sinclair naráží že několik vláken zpět ti bylo naznačeno kde hledat, jinak on má právo si dělat srandu vzhledem ke zkušenostem co má.
V pořádku uč se ale i ve škole musíš respektovat pedagoga když ti něco vpálí nebo se ti vysměje, tady za to ale nedostaneš kouli!
Věř že jako slaboproudej elektrikář jsem tu dostal kotel i kolikrát já!!!
