Vypinač - 2 tlačitka
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 10:09    Předmět: Vypinač - 2 tlačitka Citovat
Zdravím tu všechny.
Mame doma takovéto.
https://www.obi.cz/spinace-a-tlacitka/kopp-vypinac-thaya-rada-5-antracit/p/4330957
Něco podobného jsem našel v jednom elektru.
https://s18.postimg.org/4232v58tl/image.jpg
Sháním něco takového ale 2 tlačítka.
Kdyby náhodou někdo o něčem věděl?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Starý bakeliťáky jsem s úspěchem pro tenhle účel upravoval deformací překlápěcího mechanismu šroubovákem. Ale u těch novejch to asi moc dobře nepůjde. Pokud nic takovýho neseženeš, dalo by se to zajistit instalací pružinek (třeba z propisky) pod hmatník.
— Winston Churchill
BigSandy
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 10:21    Předmět: Citovat
O pružinkách jsem už uvažoval Very Happy
Vždy je však lepší orginal vyroba.
Než však začnu něco bastít, je lepší se zeptat.
Líná huba, holé neštěstí Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:17    Předmět: Citovat
U řady 3553 Elektro-Praga (dnes Classic) není mezi vypínačem a tlačítkem mechanicky žádný rozdíl, pouze ta pružina vložená pod páčku spínací jednotky. Na dvojtlačítko jde jednoduše upravit spínač řazení 5 doplněním pružiny.
Nevím jak je to řešeno u spínačů Kopp, ale stačilo by nahlédnout do běžného tlačítka. Záleží jestli jde spínací jednotka vůbec rozebrat. Na nějaké úpravy většinou nejsou stavěné, některé nefungují už z obchodu. Jinak domovní spínače-dvojtlačítka se běžně nevyrábí.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Verim, ze kazdy "lepsi" vyrobce ma v sortimentu "zaluziovy spinac". Nektery je v provedeni s protismernou mechanickou blokaci a jiny bez blokace.
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Žaluziový Kopp - Thaya mají zde, ale bez přesnějšího popisu funkce.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Ty vypínače pro žaluzie mají mechanickou blokádu proti současnému sepnutí obou vypínačů a navíc to nejsou tlačítka.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 7:51    Předmět: Citovat
By mně zajímalo jak to mají vyřešené, že se to vrací.
https://www.obi.cz/spinace-a-tlacitka/kopp-tlacitko-thaya-antracit/p/4330684
To co sháním má třeba značka tango.
Rozdělával jsem to ve skladě u kámoše.
Jsou tán 2 misky proti sobě, kde se vklada pružinka.
U vyp. č 5, tam jsou také a schází jen ty pružiny.
Doma mam ty co sháním v provedení 5.
A žádné misky tam nejsou.
Asi budu muset zajet do nějakého obchodnaku a rozkuchat jím to. Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Opora pružiny nemusí být příliš výrazná. U klasických tlačítek 3553 je pružina volně opřená do dutiny kolébky, na druhé straně o zalisovaný čep v plechu (Ø2×0,5-0,8mm u všech řazení).
Předpokládám, že běžná tlačítka řazení 1/0 jiných výrobců budou podobně vycházet ze základní konstrukce spínací jednotky. Je možné i použití listového pera, ale zatím jsem se s tím nesetkal.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 18:34    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
...a žádné misky tam nejsou...
A co zachytavat nebo odtlacovat pruzinkou az ty hmatniky, to by neslo?
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 19:00    Předmět: Citovat
JJ.Ale první zajdu kouknout, jak je to mají udělané oní u toho tlačítka.
Možná by stačil kousek houbičky na nádobí pod ty hmatniky Very Happy
Potřebují 5 vypinaču což je 10 pružinek.
Aní činan neumí namotat pružinky za rozumný peníz Sad
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Na houbičky pod hmatníky radši zapomeň. Za prvý jsou hořlavý a za druhý se časem vydrolej a nebudou houbičkovat Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 1:04    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Pružinárna Sečkař, motali mě všechno možný i jednotky kusů. Ale je to už cca 10 let.
