Siťové trafo PROXIMA NOVA
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 23:11    Předmět: Siťové trafo PROXIMA NOVA Citovat
Zdravím,
nemáte někdo síťové trafo pro receiver PROXIMA NOVA?
Díky,
Z.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 5:47    Předmět: Citovat
Není lepší zadat parametry trafa? Nikdo asi nezná co je v Poxime Nova a asi ho nikdo doma jen tak nemá . Ale jiné trafo by tam jistě šlo dopasovat.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 6:14    Předmět: Citovat
tady jsou . . .
 Soubor:  zdroj Proxima Nova SR2420.jpg
 Velikost:  137.73 kB
 Staženo:  153 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Trafo s třemi požadovanými napětími dle schema nevypadá moc univerzálně. Pokud shořelo, bude asi nejlevnější převinutí.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Nebo se poohlédnout po vraku stejného přijímače. Není zas tolik vzácný.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 13:08    Předmět: Citovat
To jsem práve doufal, že bude mít někdo doma vrak toho přijímače.
To převíjení probíhá tak, že jim pošlu trafo a oni ho vrátí opravený (převinutý)? Nebo převinutím myslíš vyrobit znova?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 13:19    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
že ho v podstate vyrobia znova. Použijú pôvodné jadro a max. ešte kostričku - až sa pri rozoberaní nerozpadne.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 13:26    Předmět: Citovat
To jo, ale nebudou ode me potřebovat žádný info (poměry, výkon, proudy), všechno poznají z toho trafa jako takovýho ... ?
dred
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Napätia v schéme sú napísané...
Priemery drôtov sa dajú zmerať mikrometrom...orientačne sa dajú určiť aj podľa použitej poistky v obvode - požadovaný max.výkon.
Počty závitov sa prepočítajú podľa prierezu jadra....(je to jednoduchšie,ako ich pri rozoberaní odrátavať, hlavne primár a sekundár 50V)
Počet závitov na primáre aj tak bude treba navýšiť na napätie 230V.
Šikovný "navíjač" si s tým v pohode poradí.
hrabosh
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil brněnský Trafomot, domluvili jsme se, že pošlu fotku mailem, tak uvidíme, jestli mi ho převinou.
Kdyby to nevyšlo ... neznáte někdo firmu, která by to převinula? Mám tu ješte v plastu zalité síťové trafo z předzesilovače Sony, co bych taky chtěl převinout (nebo podle něj vyrobit jiné, je totiž na 115V).
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 10:11    Předmět: Citovat
zaliaté plastové trafáky sa na prd rozoberajú. To bude jednoduchšie a aj lacnejšie kúpiť /zohnať nejaký-veľkosťou podobný (aby vošiel do skrinky miesto pôvodného). Sekundárne vinutia budú asi len dve a odber zariadenia/predzosilňovača len pár desiatok miliampérov,tak by to nemal byť až taký problém. Prípadne - ak nebudú sekundárne napätia zhodné, spraviť malú úpravu v stabilizácii zdroja. Možno by tam pasovalo trebárs nejaké trafko z prenosného rádiomagnetofónu,ktoré malo batériové napájanie na viac ako 6 monočlánkov (9-12) Tam boli trafáčiky na cca 2x12-14V
Veď daj prípadné foto a parametre toho Sony.
Keď sa ti ozvú z Trafomotu, daj nejaké info...len tak pre zaujímavosť.
S navínutím/previnutím toho receivrového trafka by som problém nemal... ale poštovné medzi našimi republikami by to neskutočne predražilo.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Od kolegů jsem slyšel, že Trafomot je solidní firma. Vlastní zkušenost nemám.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Trafomot mi převíjel trafo do Curve traceru TR4805, hodně složité vinutí , drát tenký, cena nebyla nejlevnější ale velká spokojenost s provedenou prací.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Trafomot taky můžu doporučit. Spálený 60Hz trafo, nejen že opravili, ale i přepočítali na 50 Hz, že se naprázdno hřálo méně než originál zpoza louže
hrabosh
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 13:50    Předmět: Citovat
No mě teda zatím přijde, že se jim do toho moc nechce. U toho trfa z Proximy mi napsali, že se tam o 5% drátu na primár nevleze a u toho zatavenýho, že smůla.
