Zaslal: út srpen 23 2005, 9:53 Předmět: GoldStar CKT-9742 ---obraz do červena
Zdravím všechny! obraz je dost do červena i nastavení trimrem nepomohlo. Jak přidám na G2(screen) tak se na to nedá dívat. Místo černé je všechno červené.Napětí je všude v pořádku tak jak má být! Mám podezření že je tam obrazovka před smrtí nebo ne? Neměl to uš někdo na stole? RGB jsem proměřil a vypadá to všechno ok. Díky za každou radu!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 23 2005, 10:40 Předmět:
Asi bude slabá obrazovka. Nastav trimry v RGB tak, aby při normální scéně byl obraz přijatelný, při přidání či ubrání jasu se bude měnit tón barvy. Částečně pomůže přižhavení obrazovky.
