2 obvody cez jeden vypinač
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:13    Předmět: 2 obvody cez jeden vypinač Citovat
Mam jeden jednoduchy dotaz. V zosilňovači by som chcel zapínanie jednotlivých funkcii (napr. ventilator, fyziologicka regulacia hlasitosti,...) indikovať LED diodou. Čiže ak by som zapol napr. ten ventilator chcel by som aby mi vedľa tlačidla svietila aj LED. A teda sa chcem spytať, či môžu byť v podstate zapojene 2 obvody (jeden pre LED a druhy pre ventilator) cez jeden vypinač (tlačidlo) s prihliadnutim nato že obidva tieto obvody maju rozdielne napajanie. Nebudu sa teda nejako ovplivňovať? Prikladam aj jednoduchu schemu zo skicara, ako to myslim. Ďakujem za rady.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Chlapcee neviem ci som dnes vela pil alebo to co si nakreslil je taka hgvadina aka nema paru vo svete...spinac sa dava do serie nie paralelne
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:26    Předmět: Citovat
a ked to dam do serie, bude to takto fungovať ako chcem?
{AG&I}UnReSt
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:42    Předmět: LED Citovat
Tu diodu LED zapoj přes odpor a připoj to paralelně k ventilátoru nebo k zařízení, které chceš indikovat.
Tak, jak jsi to nakreslil, by vypínač nevypínal. Po vypnutí by byly obě baterie v sérii a na motoru by bylo 15 V - proud by tekl LED diodou. Ta by proto svítila pořád, ať by byl vypínač zapnutý nebo vypnutý.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:46    Předmět: Citovat
To zapojení je blbost,při vypnutí vypínače se napětí zdrojů sečtou a pak bude na LED diodě nebo na ventilátoru 15V (záleží,co má menší odběr).A v případě,že ty zdroje budou mít nějakou část společnou (třeba zem),tak to bude krásně hořet.
Proč tu LED-ku nedáš paralelně s ventilátorem s odporem 1-10kOhm.
http://www.volny.cz/zelena.prisera/Schemata/Vent.gif
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Hej ked sa lepšie pozriem na tu schemu, tak vidim že mate pravdu, neviem jak sa mi podarilo taku blbosť nakresliť, ale nič. A keby som to chcel len zapojiť na predzosilovač a indikovať diodou zapnutú fyziologicku regulaciu hlasitosti kde su 3 kontakty a prepojením dvoch z nich myslim ako by som to mal zapojiť?
{AG&I}UnReSt
jasin
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Ale, ale, 007, zamysli se. Na LED v propustném směru nebude 15 V nikdy, tam jsou cca 2 V, zbytek bude na motorku ventilátoru. Nepleť nám našeho přítele UnReSta Cool
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:27    Předmět: Citovat
tu ledku da vzdy paralelne (cez seriovy odpor) k napajaniu toho obvodu ktrory zapinas a je to. tak ako ti to radi jasin s tym vetrakom.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Co říkáš na tohle zapojení fyziologické regulace? Dovolil jsem si upravit zapojení s jednoduchým potenciometrem podle http://www.belza.cz/audio/lpots.htm
Vystačil bys se dvěma kontakty.
 Soubor:  fyziolog.png
 Velikost:  1.52 kB
 Staženo:  55 krát
UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 8:48    Předmět: Citovat
Zapojenie predzosilňovača je na www.xolab.net je tam konektor J1 a v popise je "Fyziologická regulácia hlasitosti (loudness) sa zapína prepojením pinov 1,2 na konektore J1". Ako mam LEDkou indikovať toto?
{AG&I}UnReSt
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 9:18    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Tak jak ti to poslal masar na tom obrazku. Co na tom nechapes? Jednoduseji to vysvetlit nejde. Proste tam das dvoupolovy vypinac...na jednom polu budes spinat ty 2 piny a na druhym budes pripinat LEDku k napajeni.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 11:32    Předmět: Citovat
Tohle by ti mělo vyhovovat:
 Soubor:  spinac.png
 Velikost:  1.42 kB
 Staženo:  49 krát
