Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 07 2017, 18:00 Předmět:
t=80875 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 07 2017, 18:47 Předmět:
Bejt tam aspoň univerzální motor, tak těch 120V stejnosměrnejch (i stabilizovanejch), co utáhne takovej odběr, v klidu uděláš, ale pokud motor slyší jen na střídavinu… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st listopad 08 2017, 23:38 Předmět:
To nakadah:
Tyhle trafa jsou AUTOTRAFA, poněkud jsem se nachytal, když jsem od nich jedno (menší) koupil, proto jsou menší. V této aplikaci to samo nevadí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 09 2017, 16:19 Předmět:
Ty jseš přeci Pytlík .... to požadovaný napětí DC 325V uděláš stejně jako třeba v PC zdroji USMĚRNĚNÍM BĚŽNÝHO SÍŤOVÝHO NAPĚTÍ = AC 230V.
Jediný co musíš na tom Alíku objednat je měnič, kterej bude mít výstup "pro americkou síť" = 110V 60Hz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 06, 2017 Příspěvky: 12 Bydliště: Znojmo
Zaslal: čt listopad 09 2017, 16:46 Předmět:
Jsem Pytlík
já jenom vím že elektrika existuje to je celé jinak o tom nic nevím
proto to potřebuji vysvětlik jako totalnímu blbcovi.
takže když to koupím a poletuji tak to mohu zapojit doma na 220V a připojit k tomu tu pumpu a bude to chodit ???
Samozřejmně to budu muset dát do nějaké krabičky atd.
Zaslal: čt listopad 09 2017, 16:57 Předmět:
V takovým případě bude ale určitě lepší, když si to necháš i "popájet" někým, kdo tomu rozumí a kdo bude schopnej učunit sem-tam nějakou úpravu, například k tomu modulu z Alíka doplnit právě nějaký ty diody a kondenzátory pro prvotní vyfiltrování napájení a zabuduje ti to do škatule, do který ty kromě připojení právě toho kompresoru nějakou schválenou zástrčkou jakožto osoba bez elektrotechnickýho vzdělání nebudeš moct vůbec ani strčit prsty. Uvědom si, že jak síť 230V, tak i US síť 110/127V UMÍ ZABÍJET a pokud to budeš dělat bez dostatku znalostí, můžeš si taky klidně místo postavení napáječe kompresoru uspořádat vlastní popravu - bez sebemenšího náznaku srandiček z mojí strany! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 09 2017, 17:52 Předmět:
Napiš si do profilu bydliště, dost možná to k tobě bude mít někdo blíž než já. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 09 2017, 20:18 Předmět:
Jenomže já se obávám, že tam na 110V nebude jenom motor, ale taky celý ovládání - tudíž stejně by těch nahrazovanejch věcí muselo dost nutně bejt povícero. Ani kdyby tam byly relátka s cívkama napájenýma přes trafo, tak to na 230V AC bezpečně nepojede - kvůli izolačním vzdálenostem mezi kontaktama ... Tudíž kupovat takový zařízení zpoza Veľkej Mľáky do Evropy je poněkud zpozdilý - a nese s sebou i nutnost počítat s potřebou přizpůsobovacího zdroje napájení pro celej aparát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 09 2017, 22:01 Předmět:
Není ani první, ani poslední, kdo něco přitáhl z US, protože to tam bylo proti Evropě za třetinu či míň - tomu prostě neodoláš ani jako technik. Když na vlastní oči vidíš tu cenu a uvědomíš si, kolik bys za to dal doma, tak s tou supercenou pořád před očima si prostě řekneš "to se nějak udělá" a šup s tím domů.
Kdo tam nebyl dlouhodoběji a nezná šílenství sales, neuvěří.
Pro jednoho takového, co si po dvou letech pobytu z US do ČR poslal celej kontejner s kompletním elektrickým a elektronickým vybavením pro dva velké kvartýry, jsem něco dělal a vymýšlel.
Všecko 110-115V/60Hz a došlo to tak daleko, že měl v bytě dvojí rozvod - US zásuvky s plochými kolíky a naše.
Řešili jsme tehdy, zda bude jednodušší /ne levnější/ jedno 10kVA trafo, nebo víc menších, zapojených do jednotlivých okruhů.
Cena traf se vůbec neřešila, byla i s mimořádným "ziskem" vyvážená naprosto směšnou nákupní cenou spotřebičů i oproti Západní Evropě-včetně rozpočítaný dopravy kontejneru.
Hodně jsme toho i prodebatovali a protože je to skoro kamarád a známe se dlouho, nejspíš nemá žádný rozumný důvod mě nějak oblbovat - kór když jsem na vlastní oči viděl, co všecko a za kolik nakoupil. Na některých věcech byly ještě nalepený velký sales cenovky totiž..
Jen si dovolím upozornit, že některým výkonným přístrojům s klasickými transformátory a se silnějšími motory nevoní našich 50Hz i při dodržení napětí a smíření se s nižšími otáčkami. Je jasný proč - zvlášť u dražších, větších a výkonnějších věcí je to pro 60Hz už markantní úspora železa i mědi a už to pochopil i rejžák. U malých je to ale téměř fuk. Ta imaginární hranice mezi "malým" a "velkým" je zhruba na 300VA, od téhle hranice nahoru už jsou všechna trafa i motory pro 60Hz markantně menší. To nejmenší, jak na 50Hz některé reagují, je zvýšená teplota a zvětšený odběr proti normálu - i při dodržení rozpětí 110-115V.
Taky si dovolím upozornit, že naše klasické autotrafo i pro menší spotřebiče není úplně košer řešení - přestože většina spotřebičů pro US je řešena bez ochranného vodiče, dalo by se říci ve 2. třídě bezpečnosti a je jim celkem šumafuk, na kterém z obou plochých kolíků je fáze a kde je zemněná nula.
Ta totiž u některých typů US sítí zemněná jako u nás není. Ale u všech modernějších přístrojů by to mělo být už jedno. Ale značka dvojité izolace, jakou známe od nás, se na přístrojích pro 110-115V zpravidla nenachází a jak dobře podotkl Karel, nesedí bezpečnostní vzdálenosti.
Při použití autotrafa, které není oběma póly galvanicky izolováno od sítě 230V a teoreticky se může nešikovně prorazit, už to něco jako problém být může.
Ale zase bych to nějak nehrotil - většina spotřebičů pro US i Evropu má např. kastle i izolace přívodů společný, vyjma snad průřezů přívodů u výkonnějších věcí. Prostě proto, že se výrobci nevyplatí vymýšlet jednu bezpečnější a jednu "méně bezpečnou" 110V verzi škatule.
Strana 2 z 3
