Zdravim
V uvedenom TV bol vadny zdroj-2SK2750 v skrate a aj dioda na sekundare spinaneho trafa vo vetve +112V bola v skrate..BU vo vn - dobre.Po vymene 2SK a aj UC3843 +dioda na sekundari+vymena elytov ISKRA,zdroj nabehol a aj vn.No obraz "dycha",pri prechode cierna/biela.Vo vn trafe pocut srsanie a aj niekedy preskoci iskra z jadra trafa pri plosaku na kostru. Meni sa aj napetie/klesa/+112V.
Odchadza vn trafo? Vdaka za radu.
Po vymene vn trafa/nove/, srsanie prestalo,ale obraz stale "dycha"pri zmene jasu.
Trimer screen na vn trafe je skoro na doraz v lavej polohe.
Pri pootoceni do prava obraz zbledne az sa uplne strati a vidno len spetne behy.
Elyty v zdroji,primar aj sekundar,som vymenil.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 22 2005, 19:35 Předmět:
Zkontroluj si zda při tom dýchání neklesá napětí +112V pro napájení rozkladů,při větším jasu je větší též odběr ze zdroje a pokud tento dobře nestabilizuje tak to může být ten problém. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Tie co som menil,tak som daval tie iste hodnoty.Zrejme je zdroj na doraz a pri zvyseni jasu uz nestaci.Niekde bude zvod.Musim to este raz prejst.Nemas od tohto typu schema?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po srpen 22 2005, 21:03 Předmět:
V tom zdroji je tusim odpor ktery je v emitoru toho mosfetu na zem.
Slouzi k snimani proudu mosfetem a chrani ho tak proti pretizeni.
Ten ma zmenenou hodnotu, protoze dostal bombu, kdyz se ten tranzistor prorazil, no a zdroj si pri zatizeni mysli ze je pretizen a ubira napeti,..
@HiGhLaNdEr
Je tam odpor 0,39 ohm/1w.A bolo to presne tak,ako si pisal.Dostal ranu,odpor sa mu musel zvecsit a nerobilo to dobrotu.Po vymene je obraz stabilny.Vdaka za rady.
Este jeden problem:na spodku obrazovky je cierny pruh cca 1,5cm.Hore je obraz ok.Zrejme to pojde odstranit iba cez servisne menu.
Muj odhat na ten pruh dole je nejaky kondenzator kolem vertikalu, nebo blokovaci kond v napajeni vertikalu nabo dioda ve vertikalu a nebo vadny vertikal,...
