NAD 5120 - drhne talíř
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 10:07    Předmět: NAD 5120 - drhne talíř Citovat
Ahoj, prosím o následující radu. U tohoto gramofonu je talíř příliš nízko a drhne o plochu. Nevím, zda na středovém trnu nechybí nějaká podložka. Na netu jsem nikde nezjistil, jakým způsobem je to řešeno. Donesl mi to známý, který se v tom rýpal a samozřejmě neví vůbec nic. Měl to podloženo dvěma singly.....
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Kulička?
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Máš vyšroubovaný aretační šroub? Je zespodu..
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Kulička tam nepatří. Pružiny na kterých je subšasi uloženo se buď přímo podkládají plastovými podložkami, nebo jsou na spodní straně gramofonu vidět červíky kterými se dá výška každé pružiny nastavit přesně.
A mezi plechovou částí talíře a subtalířem má být jen malá tenká podložka která spíš zajišťuje vodivé spojení kvůli statice. A možná že má za účel ještě zajistit mírný prokluz talíře při zapnutí/ vypnutí motorku. Když podložka chybí tak rád padá řemínek.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Stáhni si orig servismanuál od NADu, je tam rozborka i štelování.
Nevím jistě, jestli je to podobně zpracované u NC470, musel bych se podívat do archivu.
beaumonty
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Podložka tam je. Aretační šroub mám samozřejmě vyšroubovaný. Ale celé je to nakřivo. Levá strana je výš než pravá.
beaumonty
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 12:17    Předmět: Citovat
Tak fakt nevím. Návod jsem našel i česky, ale nepomohl mi. Pokud povoluji aretační šroub, tak se celá mechanika zvedá pomocí pružin, jenže levá strana je pořád výš jak strana s přenoskou.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 12:34    Předmět: Citovat
A subšasí je vůči plastovému spodku v rovině? Takže problém je ve výšce raménka vůči talíři?
beaumonty
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Všechno je v rovině, talíř neháže. Pokud dotáhnu aretační šroub, tak je to samozřejmě v pohodě. Jak ho začnu povolovat, tak se pružiny zvedají, jenže pravá část mechaniky zaostává za levou. Potřebuji docílit zvednutí pravé strany s ramínkem na úroveň levé.
beaumonty
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Tímto veřejně prohlašuji, že jsem vůl. Ten, známý, inženýr, taky vůl, se v tom hrabal a pak nasadil talíř obráceně. A pak tam strkal singly, aby se to nějak točilo a přitom si vydřel drážku v korpusu. Řešili jsme to dneska v práci tři volové několik hodin, poté kolegu napadlo talíř otočit......No nic, máme svátek, tak jste se alespoň pobavili...Dík za pomoc.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Mám pocit, že talíř má miskovitý tvar a musí být otočený nahoru, na první pohled to svádí dát ho obráceně....
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Tož to by mě nenapadlo. Ale na skládačce je vidět, jak má ten talíř být otočený...
