Dotaz ohledně pic
josefjosef12341
Založen: Oct 28, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 6:50    Předmět: Dotaz ohledně pic Citovat
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Mám tento zdrojový kod v PIC napsaný a když ho chci přeložit do hex tak mi to oíše chybu. Nemohl by jste se někdo kouknou kde je chyba. Předem děkuji.
LIST P=16F628A
INCLUDE<P16F628A.INC>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
#DEFINE TLAC PORTA, 0
#DEFINE LED PORTA, 1
BSF STATUS, RP0
MOVLW B'00000001'
MOVWF TRISA
BCF STATUS, RP0
BCF LED
START BTFSS TLAC
GOTO $-1
BSF LED
BSFSC TLAC
GOTO $-1
BTFSS TLAC
GOTO $-1
BSF LED
BTFSC TLAC
GOTO $-1
GOTO START
END
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 8:21    Předmět: Citovat
Pokud máš chybu v kódu, překladač obvykle napíše v kterém je to řádku a napíše kód chyby. Chyba může být i ve špatně nastaveném překladači, chybějícím *.INC souboru apod. Některé chyby nemají vliv na přeložený hex soubor a je možné je ignorovat. V programu na první pohled syntaktickou chybu nevidím
josefjosef12341
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:01    Předmět: Citovat
No on je problém v tom, já ten kod zkopíruji a uložím jako asm a pak to překládám programem MPASM a napíše chybu a nevygeneruje HEX
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Budeš muset zkracovat kód, až to půjde přeložit.
Petr
josefjosef12341
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:11    Předmět: Citovat
když jsem odebral toto BSFSC TLAC
GOTO $-1
Tak to šlo přeložit.
Jak by jste ten program upravili, aby když by byly dvě tlačítka a dvě diody. A fungovalo by to takto: Že když se zmáčkně jedno tlačítko tak se rozsvití jedna dioda a když se zmáčkne druhé tlačítko tak první zhasne a rozsvití se druhá a takto furt do kola?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Taká inštrukcia (BSFSC) neexistuje, napíš miesto nej BTFSC ... preloží to bez chyby (čo však nezaručuje správnu funkciu).
Treba vedieť ako je zapojené tlačidlo a ako je zapojená LED, lebo oboje sa dajú zapojiť tak i onak. Programátora zaujíma či je pri stlačení tlačítka nízka alebo vysoká úroveň na vstupe I/O.
Led tiež môže svietiť pri vysokej ale aj nízkej úrovni na výstupe I/O, prípadne obidve Led-ky môžu využívať v tak definovanej funkcii iba jeden bit portu-A ak sa musia napríklad šetriť HW prostriedky.
Algoritmus je jednoduchý, riešení nespočetne veľa, optimalizácia sa dá urobiť ohľadom veľkosti kódu, rýchlosti.
josefjosef12341
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 7:15    Předmět: Citovat
Děkuji po opravě té inbstrukce to funguje.
Akorát mám problém, že mi ten obvod nefunguje.
A když měřím napětí na portu B kde je ledka, tak to ukazuje pul voltu. Nevíte v čem by mohla být chyba?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Ono je dobré dát sem schema, jak to máš v reálu zapojené. Máš omezovací odpor u LED? Jak máš zapojený resetovací pin?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Ale LEDku máš nadefinovanou na portu A (pin 18 -v případě pouzdra PDIP).
