Bateria v notebooku sa nabija len ked je vypnuty
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 19:16    Předmět: Bateria v notebooku sa nabija len ked je vypnuty Citovat
Zdravim,
Mam taky zaujimavy problem v notebooku HP Pavilion X360 sa mi bateria dobija jedine ked je vypnuty alebo v rezime spanku. Ked nabijacku pripojim pri zapnutom zariadeni vo win10 ukazuje ze sietovy kabel je pripojeny ale bateria sa nenabija.
Co s tym ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Mě to dělá u starého HP nc6120, kde je to vlastnost. Zdroj asi nemá na oboje současně...
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:24    Předmět: Citovat
no len tu to fungovalo normalne a uz nefunguje Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 20:47    Předmět: Citovat
A není chyba ve zdroji?
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 21:33    Předmět: Citovat
neviem, iny zdroj nemam, ale ked je notas vypnuty alebo uspaty dobije sa doplna a zapnuty na zdroji funguje riadne
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Môj HP Pavilion G7 sa nabije do cca 82..84% a potom píše, že je pripojený na sieť, ale nenabíja. Po odpojení a napojení na zdroj chvíľu dobíja, potom prerušovane až prestane. Asi je to dielo W10, pod W7 si na také čosi nepamätám.
Ani vypnutý sa nedobije vyššie ako tých 84%. Možno je to aj vekom batérie.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 8:41    Předmět: Citovat
Nevím jestli konkrétně u tvého notebooku to jde, ale já tam mám možnost nastavit do kolika procent se bude baterka nabíjet (Lenovo). Ta funkce se jmenuje něco jako "Notebook je většinou připojen k síti" a má to prodlužovat životnost baterky. Nemůže to být něco takového ?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 9:37    Předmět: Citovat
U mého HP Probook to taky dělalo, pomohlo obvykle vyjmout a opět zasunout baterku, ale byl to příznak jejího konce, po výměně za novou OK.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 9:42    Předmět: Citovat
Pokud to nastavují wokna, tak by se to mělo chovat jinak, pokud nabootuju nějakou live distribuci Linuxu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:37    Předmět: Citovat
U HP vydrží baterie s bídou záruku a většinou mají problém už po roce.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
FHonza
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 10:40    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Aspoň u Lenova to neřídí wokna. Baterka se podle nastavení nabíjí i při vypnutém notebooku.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 8:37    Předmět: Citovat
kde by som nasiel tie nastavenia. nikde nic take nevidim
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 10:26    Předmět: Citovat
U nových dellů se nastavují úrovně přímo v BIOSu, takže WIN s tím asi nebude moc hýbat, leda by se dal nastavit na stejné úrovni.
Jinak pokud použiju k napájení pracovního NTB nějaký slabší zdroj, tak taky nestíhá nabíjet. Jen při ztlumeném jasu pomaaaalinku poskakuje po 1%. Když je vypnutý, tak za noc tu baterku skoro dobije.
Takže zkontrolovat nastavení biosu a výkon (lépe typ) zdroje, zda sedí k dané řadě...
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Pavilion je spotrebny odpad, tam sa nedaju ocakavat ziadne pokrocile nastavenia.
