Nazdar potrebujem poradit s prackou problem je nasledovny, pracka zapne cerpadlo pretacanie vsetko ok ale po zhruba 1 minute sa ozve 3x cvaknutie pracka zastavi rozsvieti sa kod f 27 a servisna kontrolka...
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: so září 10 2016, 0:48 Předmět:
Jako by se s pračkama roztrhnul pytel, nebo co.
Googlovat se Ti nechtělo, co?
F27 (u mnoha modelů týhle značky) znamená přeplnění (vodou/pěnou). Takže:
* Závada presostatu, nebo vedení od něj k řídicí elektronice
* Porucha vypouštěcího čerpadla (zaseklý, přerušený vinutí, přerušený napájení), nebo ucpanej jeho přítok/odtok
* Nedovírající napouštěcí ventil
* Nebo, pokud si na napouštění vody vyhrazuje pračka určitej čas, může to znamenat sníženej průtok vody při napouštění
Zaměř se na presostat - to je tlakovej spínač; vede do něj ze dna vany hadička a pár drátů k ŘJ, nachází se někde nahoře.
Taky jsi nenapsal, jestli napustí dostatek vody, nebo jestli tý vody není míň, nebo víc, než obvykle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 10 2016, 15:29 Předmět:
Za minutu? Proč by měla bejt porucha zrovna v programátoru? Zkus následující - máš tam 2 napouštěcí ventily, ne? Prohoď mezi nima kábliky, z jednoho ventilu do druhýho a naopak. Pak to zkus. Pokud to pomůže, pak je buďto vadnej ventil, nebo zarostlá "sprcha" vaničky na prací prášek vodním kamenem. Pokud ne, zkontroluj, jestli je dostatečnej tlak vody. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5492 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne září 11 2016, 10:20 Předmět:
Tie prve "3" litre su kvoli zdvihnutiu eco ball a uzavretiu odtoku z pracky, to je ok. Potom ma prist napustanie do druhej komory. Skontroluj ci je v poriadku druhy ventil, jeho napájanie... Trva nejaky cas nez vyhodi chybu alebo sa to zobrazí okamzite?
Tak zkus sundat hadici (hadice) přivodu (nebo obou přívodů) a vyčisti ty sítka ve ventilech, pokud máš doopravdy nízký průtok vody. některý pračky to hlídají, za jak dlouho nateče určitý množství vody a pokud to dlouho trvá, tak vyhodí poruchu.
A až budeš mít hadici odpojenou od pračky, dej ji do umyvadla, nebo kýblu a pusť na chvíli vodu kohoutem naplno, ať vypláchneš usazeniny.
Zdravím vás, mám podobný problém, ale s AWE 7749. Podle různých navodů, jsem měřil tlak. spínač, čistil filtry, kontroloval hadičky presostatu..této chybě f27 , předcházela oprava tj. výměna io LNK a rezistoru (již jsem tak jednu AWE oživil a dodnes pere ok). Přikládám video s chováním elektroniky. Zacvakaji relátka a vyskočí chyba. Na začátku spouštím samo-test
https://youtu.be/jejjwUVgLWQ
Proměřeno tacho, kontakty motoru,jež mají na konci uhlíky. Vše po protočení motoru udává na ohmmetru proměnou hodnotu( nevím kolik má rotor brát ohmu), takže si nemyslím, že mám problém zde. Přemýšlím o koupi nového programátoru, nebo zaslání servisákovi z Písku můj prigramátor. Ale teď jsme si volali a má strach jestli přehrání méhi programátoru něco na mé chybě zlepší, nebo abych si znova neodpálil nový programátor. Já když poslouchal motor, tak slyším vibrování, jakoby neměl snahu se roztočit. Ještě prý mám zkusit topné tělesa, na svody. Já strach, aby to nebyla blbost, jako přehozený konektor na programátoru. Sice jsem si zapojení ofotil, popsal fuxem, ale až jsem měl demontovane konektory z jedné strany. Takže nemám u toho 100%
Teď jsem rozběhl motor. Byl to prach z uhlíků na drážkách kontaktů na rotoru. Motor se měl otočit, ale při povelu nezabral a vyhodil chybu
Zdravím, chtěl bych poděkovat za odhalení problému. Mám pračku Siemens iq500 WP12T455BY. Základní deska je také Whyrpool L2524. Porucha se projevovala stejně, po zapnutí jakéhokoliv programu se ozvala tři cvaknutí a vyskočila chyba F27. Dělal jsem co se dalo, ale nic nepomohlo, až jsem narazil na váš příspěvek. Vyčistil jsem komutátor kartáčkem na zuby a pračka se rozeběhla .
Díky
