Audi A4 Avant modelový rok 1998, motor AFN
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 22:28    Předmět: Audi A4 Avant modelový rok 1998, motor AFN Citovat
Chlapi teoretická otázka. Ako sa diagnostikuje riadiaca jednotka tohto motora? Od roku 99 je to jasné diagnostika je riešená cez motorový CAN, gateway a K vedenie. Ako to je ale do roku 98? Vie niekto?
Naposledy upravil kutilmil dne pá říjen 13 2017, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 1:28    Předmět: Citovat
Na Audy nevím. Ale na AUDI by to mohl vědět "GeorgeB" tady z fóra ...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 5:53    Předmět: Citovat
No buď máš origo VCDS kabel, píchneš ho do zásuvky a on se spojí s řídící jednotkou motoru. Je mu jedno jestli to je K-line nebo CAN. A nebo máš 10x levnější čínský klon VCDS a funguje to stejně.
A myslím si, že dost možná na to bude stačit KKL kabel z Aukra za 200Kč. KKL dokonce funguje i na Fabce II, která se dělala od 2007. Ale načte jenom ECU motoru, zbytek je CAN.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Nakdachu dík za radu ale čumím do schémy tri dni a ani K-line ani CAN som nenašiel. Mám pocit že jednotka to nemá. Od roku 99 to je už bežné ale práve neviem ako je to tu. Prípadne ak by tam bolo niekde to "K - vedenie" schované vedel by niekto na ktorom pine RJ motora? Kábel mám origo VAG-COM aj s licenciou aj Elsu aj ETKU ale teda toto mi pomotalo hlavu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 8:21    Předmět: Citovat
Není ta zásuvka tady? : https://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd/Audi-a4-b5
K line měla i Audi 80, takže na A4 určitě bude taky, očekával bych, že v konektoru typu OBD2 i když to nemusí umět OBD2 protokol.
Zásuvka na Audi 80 vypadala takto: https://www.google.cz/search?q=audi+a4+diagnostic+connector&hl=cs&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdoc6siO3WAhWGKMAKHfT2CgQQ_AUICigB&biw=1600&bih=1045#imgrc=VIC6tNIhdvBL5M:
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 9:12    Předmět: Citovat
Mám A4 B5 ADR a K-line to umí. Stačí mi na to KKL kabel.
Není ještě OBD, natož OBD2 (rok 96). Jestli už 98ka umí OBD nevím.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 10:00    Předmět: Citovat
O zásuvku se nejedná. Otázka je ale že pokud z ridici jednotky leze primo k-line tak z kterého pinu?? jedná se mi o to že nemužu najip propoj RJ motora z K vedením.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 10:09    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Já nemám ani auto ani zásuvku. Mám RJ motora, motor........... a další blbosti a potreboval by som vedieť či a poprípade ako sa dá diagnostikovať práve táto RJ AUDI avant motor AFN, modelový rok 1998. V schéme totiž nieje zakreslené alni Can vedienie ani gateway ani K-vedenie.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 10:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Případně se zaregistruj sem, pinout tam nejspíš najdeš: http://www.ecuconnections.com/
Nakadah
Kdyz vydržíš do odpoledne, mrknu se ti do ELSY na schéma zapojení ECU motoru.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Zaky díky ale nevím po naglicky ani slovo takže nic....
Díky nachdach. Zvol si v elsi audi A4 avant a ročník 1998!!! ten ročník je dôležitý. Som zvedavý či sa ti podarí niečo objaviť. Ja do toho čumím už tri dni a som bezradný. Daj potom prosím vedieť. Ďakujem.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Mám takový základ pro 96-98...
https://www.ulozto.cz/!RmrcuXMdL/3575-audi-a4-pdf
Tipnul bych že to je pin 9 (strana 6). Ale ještě se doma podívám do té ELSY.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Dík nachdachu. Henten pin č.9 je označený auto check system aj v elsi. Že by to bola K-linka? Je ale zaujímavé že to nieje zapojené vo všetkých modeloch.
