Zaslal: st říjen 11 2017, 20:21 Předmět: Blaupunkt BS32U147 nejde obraz zvuk ide
Ahoj
Dostala sa mi do ruk telka Blaupunkt BS32U147
Po zapnuti nabehne podsvietenie ale na obrazovke nie je vidiet nic. Zdroj som premeral vyzera byt OK, zvuk funguje, podsvietenie funguje, DO funguje tiez, kabel do T-con prepiskany OK, na T-Con poistka OK. vie niekto poradit co dalej?vdaka
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3853 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt říjen 12 2017, 5:04 Předmět:
Daj foto t-con a napíš označenie panela _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Na privod T-con napatia idu CON1 napatia ma CON2,3 napatia nema .....dalej uz nejde ziadne ,jedine co som nameral na poistke T-conu 12V inak ani na tranzistoroch nie je ziadne napatie. Paskove vodice som prezrel nemaju ziadne znamky poskodenia. Ako zistim ze je obrazovaci LCD panel OK a je zla len TCon doska?
Napatie sa okrem vstupneho konektora a poistky neobjavuje nikde na Tcon ani pri odpojenych vystupnych paskovychkabloch. zdasa to uplne hluche. Vsetky testovacie body na plosaku maju 0V
Kde sa da zohnat najlacnejsie nahradna tcon?
Zaslal: čt říjen 12 2017, 17:07 Předmět:
Skús hľadať na ebay alebo na bazoš, bazár. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
