Blaupunkt BS32U147 nejde obraz zvuk ide
dutch001
Založen: Dec 15, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 20:21    Předmět: Blaupunkt BS32U147 nejde obraz zvuk ide Citovat
Ahoj
Dostala sa mi do ruk telka Blaupunkt BS32U147
Po zapnuti nabehne podsvietenie ale na obrazovke nie je vidiet nic. Zdroj som premeral vyzera byt OK, zvuk funguje, podsvietenie funguje, DO funguje tiez, kabel do T-con prepiskany OK, na T-Con poistka OK. vie niekto poradit co dalej?vdaka
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Ide ti napatie az na T-con? Funguju menice na nom?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 0:01    Předmět: Citovat
Až sú napätia na T-cone ,skontroluj páskové vodiče vedúce do skla panelu. Niekde môže byť prepálený.....napríklad takto
 Soubor:  IMG_20171012_005910.JPG
 Velikost:  76.33 kB
 Staženo:  107 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 5:04    Předmět: Citovat
Daj foto t-con a napíš označenie panela
Pozdravuje Vás Martin
dutch001
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 5:34    Předmět: Citovat
Na privod T-con napatia idu CON1 napatia ma CON2,3 napatia nema .....dalej uz nejde ziadne ,jedine co som nameral na poistke T-conu 12V inak ani na tranzistoroch nie je ziadne napatie. Paskove vodice som prezrel nemaju ziadne znamky poskodenia. Ako zistim ze je obrazovaci LCD panel OK a je zla len TCon doska?
 Soubor:  tcon.jpg
 Velikost:  292.17 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Pozri, co je ICD1, stiahni datasheet a mozes merat okolo.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Pripadne zapni tcon bez vyst. paskačov a meraj napätia opäť.
dutch001
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Napatie sa okrem vstupneho konektora a poistky neobjavuje nikde na Tcon ani pri odpojenych vystupnych paskovychkabloch. zdasa to uplne hluche. Vsetky testovacie body na plosaku maju 0V
Kde sa da zohnat najlacnejsie nahradna tcon?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Skús hľadať na ebay alebo na bazoš, bazár.
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 17:36    Předmět: Citovat
jeden T-con je aj tu
dutch001
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Dufam ze vymena pomoze a panel bude OK.
Ak budem zhanat Tcon musi verzia sediet? nemoze byt ina verzia 13Y-S60TMB4C2LV0.0?
dutch001
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 18:49    Předmět: Citovat
na karte je jeden obvod kde je na jednom pine 12V ale ostatne piny su hluche je to smd 6pin 58AV neviete co to je???
vdaka
konecma
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem měl tuto TV na stole, výměna tconu pomohla.
dutch001
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 11:58    Předmět: Citovat
vymenil som novy Tcon ale stale ziaden obraz len zvuk a podsvietenie ma niekto nejaky napad?
