Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: st říjen 04 2017, 8:07 Předmět: Dětské elektroautíčko
Zdravím všechny a prosím o pomoc při identifikaci součástky - přesněji tranzistoru Q1 na tišťáku ovládání u elektrického autíčka pro děti. K poškození došlo omylem při zapojení baterie s opačnými póly. Na silové desce to odnesla ochranná dioda, pojistky a stejně to prošlo na ovládací desku - tam odešel regulátor LM386N a zmíněný tranzistor. Děkuji moc - ještě pro představu - jedná se o toto autíčko.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20461 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 04 2017, 14:31 Předmět:
Ta LM386 bude asi zesilovač zvukových efektů autíčka. Zkus do zesilovače přerušit napájení a zjistit, jestli maká pohon a ostatní. V největší nouzi by to mohlo jezdit bez zvukových efektů. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 05 2017, 10:10 Předmět:
Nicméně LM386 jsem jenom zmínil, že odešel. Že to není regulátor ale zesilovač je dobré vědět, za to děkuji, ale co ten tranzistor Našel jsem na obou deskách jenom 2 typy: 1AM (SS8050) a Y1 (MMBT3904L)... Emitor je spojený s mínusem diody D17 a jde dál na konektor CN3, báze jde na +C22 a zároveň na R12 (10kΩ) a kolektor na C11 a -pól.
Zaslal: po říjen 30 2017, 9:43 Předmět:
Vyměnil jsem tranzistor (zkusmo oba dva typy) a při zapnutí mi bliká displej který má ukazovat napětí baterie a tlačítko zapnutí nefunguje. Když jsem tam dal zkusmo BC817, tak mi zapnutí fungovalo - jen to nedrželo zapnuté (fungovalo to jako tlačítko). Pomohlo by schéma, těžko se v SMD provedení hledá..
