Použití topidla 400V na 230V
menfred95
Založen: Sep 27, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 14:57    Předmět: Citovat
achab: takže nejideálnějším řešením by byla výměna toho stykače "PK" za trojpólový a bylo by to bez kompromisů, fáze by byla zapojena pouze L3 pro spirálu R3+ovládání (v případě verze 9kw topidla).
V případě 5kw verze topidla bych to viděl na stejnou úpravu s tím rozdílem, že bych fázi přivedl i na L1 aby se daly sepnou dvě spirály (tedy 2x 1,6kw)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 16:55    Předmět: Citovat
V každém případě jde o zásah do spotřebiče, který bude mít za následek ztrátu záruky. Jedině kdyby se podařilo provést úpravu bez viditelných zásahů, a pro případnou reklamaci uvést do původního stavu. Ale v záruční době se u podobných zařízení závada objeví málokdy.
V případě úrazu nebo škody je odpovědnost taky na zhotoviteli úpravy. Připojování přes redukci by taky asi revizák nepožehnal, ale když je to pro vlastní potřebu...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Tato topidla jsou podle mého názoru docela kvalitní. Je na nich napsané "Made in Italy", žádná China. Pokud bude úprava provedena kvalitně, riziko nějaké havárie bude malé. Hlavně dotáhnout pečlivě všechny spoje, dodržet dostatečný průřez propojovacích vodičů a u nahrazovaného stykače ovládací napětí a jmenovitý proud. Stykač raději dražší od některého renomovaného výrobce, aby vydržel dostatečný počet spínacích a hlavně vypínacích dějů a nespekly se mu kontakty. Pak by topidlo běželo furt, což by bylo nebezpečné.
Achab
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Pro zachování všech funkcí je trojpólový stykač nejschůdnější a správné řešení. Původně jsem myslel, že jde o trvalou přestavbu na 1×230V, kdy jedno těleso nebude využito. V tom případě by úprava s původním stykačem byla použitelná.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 17:39    Předmět: Citovat
menfred95
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Se ztrátou záruky počítám, ale vzhledem k tomu z čeho se spotřebič skládá, nečekám, že by se mělo něco vyloženě pokazit. Samozřejmě pokud půjde provést úpravu tak aby to šlo zpět vrátit bez viditelných zásahů tak to bude ideální, ale obejdu se i bez toho. Pro vlastní potřebu revizáka neřeším... Stykač mám v zásobě nějaký schneider, tak snad se tam vleze, uvidíme. Každopádně, asi jsme se tedy dostali ke správnému výsledku, díky za rady. Cool
