Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 26 2017, 20:59 Předmět:
Stejně to máš blbě. (reakce na mtomaska - Neniu to má dobře).
Pásek musíš mít v kolektoru trandu = mezi +12V napájení a kolektorem trandu. Emitor přímo bez dalších 3,14čovin na společnej mínus. Do báze vstup přes kiloohmovej odpor z výstupu zesilovače - jedině tak to může blikat.
Když máš pásek mezi emitorem a zemí, nikdy ti to výstupní signál zesu nerozsvítí, protože jsi nesprávně zvýšil otevírací napětí toho trandu o celej úbytek napětí na tom pásku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st září 27 2017, 15:16 Předmět:
mtomasek napsal(a):
mohl bych se prosim zeptat, co znamena dioda pripojena prerusovanou carou mezi bazi a kolektor
To je ochrana přechodu BÁZE-EMITOR tranzistoru proti velkému závěrnému napětí. Je totiž zapojená mezi bázi a emitor, ne kolektor tranzistoru. Měl by sis to trochu ujasnit.
mtomasek napsal(a):
jaky program jste pouzil k tvorbe tohoto schematu ?
mtomasek napsal(a):
dekuji a ty pojmy si ujasnim, mohl bych se jeste zeptat na jmeno toho programu ?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5694 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt září 28 2017, 12:40 Předmět:
Na kreslení schémat používám Splan7, je vhodný i pro začátečníka. Je to jen kreslící program a není potřeba se jej nijak učit ovládat.
Schematické značky používám svoje asi o třetinu menší.
Dole je ukázka.
