LED pásek blikající do rytmu hudby
mtomasek
Založen: Sep 26, 2017
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 17:22    Předmět: LED pásek blikající do rytmu hudby Citovat
Dobrý večer,
postavil jsem audio zesilovac 2x10W s TDA2009A a chtel jsem k nemu pripojit led pasek, s tim, ze mel blikat podle bassu. K ovladani pasku jsem pouzil TIP31C, na ktery jsem pripojil vyvody zesilovace. Pokud TIP a LED pasek napajim laboratornim zdrojem(12v 1,5a) a zesilovac jinym zdrojem, pasek blika jak ma, ale pokud pasek i zesilovac napajim z trafa zesilovace, ledky se nerozsviti.
Zdroj, ktery je k napajeni zesilovace je 12v 1A, zesilovac odebira 200mA a u LEDek jsem nic nenameril, ale meli by brat 0,4A/m (s tim, ze ja mam 15cm). LEDky i zesilovac jsem zapojoval paralelne na zdroj.
Nevite nekdo, proc mi LED napajene z lab zdroje funguji a napajeni z trafa od zesilovace ne ?
Dekuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 17:36    Předmět: Citovat
popis je pěkný, ale namaluj schema jak to přesně máš . . .
a taky sem dej nějakou tu fotku.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:04    Předmět: Citovat
mtomasek napsal(a):
Na první pohled možná nelogická otázka, ale: máš dobře připojený zdroj? A se správnou polaritou?
Neber to jako podceňování, ale jako osobní zkušenost, že člověk prostě občas udělá blbost Very Happy
Jsem na cestě k šípku.
mtomasek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
mtomasek napsal(a):
Ano, mam. Toto je prvni vec, u ktere me napadlo, ze ji musim zkontrolovat.
Neniu
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:24    Předmět: Citovat
mtomasek napsal(a):
Príma. A teďka to, na co se ptal ok1hga. Bylo-li by schéma zapojení?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Kterou z těchto verzí máš zapojenu?
 Soubor:  TDA2009A.jpg
 Velikost:  27.25 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:27    Předmět: Citovat
mtomasek napsal(a):
Neniu napsal(a):
...máš dobře připojený zdroj?
Mám to dobře, ale nefunguje mi to. Co mám špatně?
Very Happy
mtomasek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:35    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
stereo tzn. to vlevo
mtomasek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
mtomasek napsal(a):
Neniu napsal(a):
Very Happy
to je prave to Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Tak ještě tu malůvku, jak to máš v reálu zapojeno s tím páskem. Kam a jak je připojen ten TIP31 a LED pásek.
mtomasek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:40    Předmět: Citovat
moc tomu nerozumim, ale jeste me tak napada , jestli nemuze mit trafo problem v tom, ze LEDky, narozdil od zesilovace, neodebiraji proud porad, ale jen narazove
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Nespekuluj a namaluj to.
mtomasek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
bohuzel na to momentalne nemam program, tak vam to popisu slovy:
kolektor - zapojen na + 12v
baze - pres nejaky maly odpor na kladny vystup zesilovace
emitor - zaporny vystup zesilovace a kladny vyvod led pasku
zaporny vyvod led pasku na - 12v
doufam, ze bude stacit
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Jsme doma ...
TIP31 je NPN tranzistor, ten nemůže mít ve fungujícím zapojení emitor na kladným napájení. Ten trand to snad vydržel, takže ho obrať - střední nohu neboli KOLEKTOR dej PŘES TEN PÁSEK na +12V, bázi přes odpor nech tam kde je a emitor dej natvrdo na MÍNUS = společnej vodič ...
Viz datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2776/MOSPEC/TIP31.html
Hm, tak teď vypadám jak pitomec, protože Tomasek to stačil editovat - ještě před chvilkou tam měl napsaný "emitor na +12V " ...
mtomasek
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jsme doma ...
moc se omlouvam, ale jspletl jsem si pojmy kolektor a emitor, uz jsem to v mem predeslem komentu upravil. Jeste bych rad dodal, ze obvod zapojeny na lab zdroj funguje, problem je asi s trafem zesilovace
