Kde koupit relé na 12V pro spojení 4 drátů?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 8:27    Předmět: Citovat
OMRON MY41N 12V DC
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Nebo http://eshop.elfetex.cz/10-035-689-rele-finder-55-34-12vdc-4p-7a
Nevím odkud jsi, ale kdyby ses rozhodl pro tento typ relé, měl bych tu (zdarma) patice (konkrétně jsem z patice vytáhl relé Finder 55.34) - ale myslím si, že rozměr těchto relé je stejný.
Jenže to pak už není tak moc malé, jak by sis asi představoval - samotné relé je veliké asi 20x30x35mm (bez vývodů), ale patice je půdorysně velká asi 40x70mm (hrubý odhad).
Petr
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 10:26    Předmět: Citovat
ST78 napsal(a):
A co tak toto?
https://www.gme.cz/packovy-spinac-p-b071a
Vypínač asi OK ale co ta ztráta na 3m, nebude to problém?
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Napěťová ztráta se vypočítá pomocí Ohmova zákona.
1) Zjistit odebíraný proud zařízením.
2) Změřit nebo najít odpor použitého kabelu.
3) Pak již jen počítat...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Asi budu za zlého ale jako IT nadšenec to musím říci: janpav, co to vymýšlíš za cypoviny ?
Větší blbost, než ručně přepínat na tři metry napájení deseti HD jsem za svůj život neviděl. Nesmysl by to byl, i kdyby byly ty disky 50 cm vzdálené. Toto se řeší VŽDYCKY softwarově a pro deset HD je i to nesmysl.
Na co to proboha chceš používat ? Jaké ty disky mají kapacity ?
Trošku začínám chápat někdy hodně ostrá slova EKKARa a sinclaira. Na některé lidi asi nic jiného neúčinkuje...
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:18    Předmět: Citovat
No, někdo tady vyslovil moje internetový jméno, aniž bych se nějak vyhledával mě ale zaujala místní diskuse - vypínání disků na dálku může mít různej důvod - a jedním z nich třeba může bejt požadavek na rychlej přechod mezi systémama Windows, který se navzájem při souběžným provozu disků softwarově napadají - třeba W7 dokážou zlikvidovat na samostatný partition i na fyzicky jiným disku nainstalovaný W-XP - stačí jim na to jen to, že disk se starším systémem poběží během provozu systému novějšího. Když softvarově vypnu PC s nabootovaným jedním systémem, pak dálkově přepnu napájení disků tak, že vypnu napájecí přívod k disku s W7 a zapnu napájení k disku s W-XP - a dálkově vyvedeným startovacím tlačítkem PC zase zapnu, mám oby systémy bezpečně oddělený.
Jistě, může to vypadat značně bláznivě, ale každej jsem "ňákej" a každej máme pro svoji činnost určitý podmínky - dejme tomu, že jsem truhlář, mám v dílně ve skříni tiskárnu na výkresy a monitor s klábosnicí, ale vlastní počítač kvůli jeho ceně nechci provozovat v tak prašným prostředí - tak ho mám v místnosti 20m daleko přes chodbu a z dílny abych k němu furt nemusel v zaprášenejch modrákách lítat (a roznášet po baráku bordel, což speciálně manželky nesnášejí), tak si na něm "ouřaduju dálkově". A pokud mám takový požadavky na systém, že potřebuju i vícero oddělenejch disků, potřebuju si učunit i takovejhle na pohled zbytečně složitej systém přepínání.
Jinak jak bych to učunil já - v napájení bych nechal zemní spoje trvale spojený (černý vodiče ve svazečku od zdroje k diskům), vypínal bych jen červenej a žlutej = +5V a +12V. Samotný napájení disků bych nechal co nejkratší, přestříhnul bych jen ty dráty s kladnýma přívodama - a hned před konektor pro disk do cesty na malý DPS vložit klasický DVOJPÓLOVÝ relé (2 nezávislý spínací páry). Napájecí vedení k cívce je daleko míň náročný, navíc jeho zdroj vůbec nemusí bejt z PC shodnej s těma diskama. Cívku relé totiž může napájet právě přes ty zmíněný spínače klidně i malej externí adaptér umístěnej u toho panýlku se samotnýma přepínačema - právě proto je relé tak vhodný, protože cívka je galvanicky oddělená od kontaktů a samotným kontaktům je přitom v podstatě úplně buřt a ganz putýnka, čím je cívka napájená - klidně jde spínat napětí 5V a 12V relátkem, který má špulku na 230V střídavejch ...!!!!!
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:26    Předmět: Citovat
ST78 napsal(a):
Tak tudy cesta nevede, zůstávám u první varianty.
Co tyhle relátka https://www.enika.cz/rmib-4-5-012vdc-rele-4xc-5a-250v-pcb_z1498/ ?
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:36    Předmět: Citovat
EKKAR: za nějaký čas tady bude janpav psát dotaz: Proč nevidím v počítači připojené disky když je připojené mám a proč mi zatuhává PC...
Že jsem použil tvé jméno - tož sorry, už to nechám být... Smile
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:40    Předmět: Citovat
janpav napsal(a):
Z principu funkce vyhoví, ale je to chození s kanónem na vrabce. Mají rozměry podstavy (patice) 21,5mm x 28mm a vejšku futrálku 36mm - plus ještě z něj minimálně 4mm "trčí" výstupní kontaktní vývody. Chce to něco skladnějšího, třeba jako jsou relé TAKAMISAWA 8744B2 LZ-24H-K, který mi tady zrovna leží na stole - mají půdorys 16,5 x 21,5mm a vejšku 14,8mm bez vývodů - jen ty bys potřeboval jinou verzi, tyhle mají jen 1x přepínací pár a cívku na 24V ...
JiriTom - to nic, já jen že někdo vymejšlí vorloj na něco, co by stačilo svázat zavařovací gumičkou a slepit leukoplastí ...
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:45    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Třeba až jednou vylezeš ze svého kanclu ve kterém jako IT specialista sedíš celý den, zjistíš, že je svět úplně jiný a že existují i věci které jsi nikdy neviděl.
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Je vidět, že víš o co mi přesně jde Wink Důvodu je určitě více ale mě jde převážně o zdravý systém a o data.
EKKAR napsal(a):
Pokud můžu nechat černé dráty trvale spojené je to lépe i pro mě, bude to levnější (už mi to tady taky radil MetalGod).
Naposledy upravil janpav dne pá září 22 2017, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:52    Předmět: Citovat
janpav:Já nejsem specialista, ale nadšenec. A sorry, když se podívám na tvé příspěvky a dotazy zpětně, tak je to jedna blbost za druhou a není v nich vidět žádný posun vpřed...
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 13:01    Předmět: Citovat
Nadšenec? Chováš se ale jako specialista, všechno víš a všechno znáš.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Moje rada zněla: je to blbost ovládat HD ručním spínáním napájení a dříve nebo později s tím budeš mít problém.
Osobní urážka z mé strany nezazněla, na rozdíl od tebe... Smile
Strana 2 z 3
