Neznámá LED žárovka
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 17:46    Předmět: Neznámá LED žárovka Citovat
Zdravím Vás!
Dostala se mě do ruky tahle vyřazená žárovka. Nemá žádný popis. LED panely jsou tam zapojeny vždy dva panely v serii a je to třikrát. Jedna dvojice nesvítí, druhá dvojice bliká a třetí svítí. Tam kde nesvítí jsem našel vadnou diodu a ta která bliká, tam jsem našel druhou vadnou diodu. Nenašel jsem nikde ani na googlu tenhle typ žárovky, jen podobné. Dále jsem našel podobné LED a katalog viz odkazy:
https://ampul.cz/led-diody/smd-dioda
https://www.ecom.cz/files/documents-catalogue/66.pdf
http://www.betlux.com/led/LED-DIODE-2.htm
Ta dioda co jsem vyndal nemá ale žádný popis ani žádné označení. Chci Vás proto poprosit zda někdo neví co je to za žárovku a jaké jsou v ní použité diody.
Přikládám fotečky a děkuji za případné rady!
 Soubor:  IMG_4035.JPG
 Velikost:  125.26 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  IMG_4037.JPG
 Velikost:  103.77 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  IMG_4038.JPG
 Velikost:  101.43 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  IMG_4039.JPG
 Velikost:  71.54 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  IMG_4040.JPG
 Velikost:  62.19 kB
 Staženo:  112 krát
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 18:07    Předmět: Citovat
mam tu presne takove 1w ledky.. studenou bilou mela by jet na 3.2v 350ma
ale jestli je to ta sama .. ja tyhle co mam kupoval pred nejakym patkem v chine ..
Tomáš
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Díky za odpověď! Nevím jestli jsou tam zrovna takové. Mohl bych zítra změřit proud a napětí na té jedné dvojici segmentů ale nevím co na to řekne driver když potáhne pouze třetinu všech diod.
Jo a ještě jsem našel na zadní straně diody tam kde je chlazení vytlačené číslo 7. Tak by podle katalogu to snad mohla být ta s označením 7, tedy ta poslední. Troch se v tom ale nevyznám, jak určím která z nich to je když jou tam čtyři možnosti
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  35.83 kB
 Staženo:  130 krát
Naposledy upravil Kaca dne st září 20 2017, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 18:37    Předmět: Citovat
no to je prave ono .. neni nanich ani pismenko .. ale vypadaj na chlup stejne
Tomáš
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 18:40    Předmět: Citovat
To jsou ty, co jim upadávají ty čočky i s luminoforem a bondováním?
Těch 1W je asi zbožné přání, mívá to velký tepelný odpor, pokud je to noname.
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Tak zítra zkusím změřit ty údaje napájení. Ten driver prosím bude napáje stejně jednu třetinu diod jako celou žárovku? Stejným napětím? Nebo se řídí proudem a bude si myslet že je proud malý tak zvýší napětí?
Nevím ale na téhle žárovce není z žádné diody nic upadlého. Tedy možná zatím.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a jeste sem se byl znovu podivat jestli tam tedy taky nemam neco nepatrne vyrazeneho a rekl bych ze na tech co mam ja nic neni
ono asi bez zmereni to poradne asi ani nezjistis
Tomáš
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Tak to zítra změřím a zítra se ozvu.
Díky a zdravím!
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Na tvém místě bych s tím neztrácel čas.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:01    Předmět: Citovat
tak na dlouhe zimni vecery ktere uz prisli .. Laughing je to dobra zabava ..
jen ja bych tam teda asi hned mrsknul ty 1w a podle toho jak to sviti bud studenou nebo teplou bilou a smitec bud by to "puflo"Šlajdr nebo by to svitili jeste nejakej ten patek Laughing
Tomáš
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Myslíte třeba tyhle ?: https://ampul.cz/led-diody/smd-dioda/smd-led-dioda-1w-bila-10000-15000k.html
Dají se někde sehnat levněji?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:39    Předmět: Citovat
no ono opravdu zalezi jak ti zbytek tech diod sviti .. zda nazloutle(tepla) a nebo ciste bile(studena)
pokud nevadi cekani ..
1w studena bila / tepla jen si vyber :
Aliexpress
Tomáš
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Na tom AMPUL mají ceny některých Cree, které jsem projel, jenom o 60% dražší, než docela drahý americký distributor v kusovce - počítám samozřejmě i clo, DPH a dopravu Rolling Eyes
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 4:30    Předmět: Citovat
Děkuji Vám! Podívám se jak svítí ty ostatní a zkusím objednat no a potom sdělím výsledek.
