Zaslal: út září 19 2017, 8:58 Předmět: KAZ2 a C520D
Ahoj.
Spravil som si tento zdroj...ide ok s tym niesu problemy.
Co sa tyka indikacie U a I ..ICL doma nemam tak som sa pustil do C520..
predvcerom som dokoncil jeden na meranie U ..ide ok..napojeny priamo na vystup zdroja.
vcera dalsi na meranie I tiez ide..rozsah 9,99A..napojeny priamo na bocnik zdroja..ja tu mam trikrat v serii 0,22ohm.
ale- chcel som citlivejsi rozsah.. aj ked som vyskratoval vstupny delic..a nastavil citlivost trimrom na max. tak pri zatazi na vystupe zdroja ziarovkou 6V 50mA mi na displeji neukaze cislo viac ako 038
..cize potrebujem zosilnenie x10 ? napriklad s OZ ? ako v ARA1/87 MAC155 .. MAB taky aj tak doma nemam..TL..ci MAA ale by sa nasiel..
ja by som chcel rozsah aspon tych 99,9mA aj ked povodne som snival o digitalnom zobrazeni prudu na rozsahu 9,99mA
ina finta asi nieje ze ? ako s tym vybabrat jednoducho..co vy nato
prelistuj si AR12/84, ale najprv na odskusanie by som pripojil 9V baterku , co som robil s C520D , vzdy musel byt panel meter galvanicky oddeleny od zdroja
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 19 2017, 18:05 Předmět:
Problém je v tom výchozím rozsahu převodníku C520D (RFT) alias AD2020 (Analog Devices) alias CA3162E (Intersil, dekodér pak měl označení CA3161E) a kdo ví kolik dalších klonů ještě měl - v kladný polaritě umí měřit až do 999mV, ale v záporný jen do 99,9mV, v obou případech při dalším zvyšování napětí ukáže "overload" tou formou, že s dekodérem BCD/7segment 7446/47 (D146D/D147D) ukazoval v kladný polaritě "ccc" a v záporný byly ty 2 malý "céčka" o 180° obrácený, jiný typy dekodérů BCD/7segment dávají při překročení jiný (nebo taky žádný) znaky. A skutečně vyžaduje oddělenej napájecí zdroj, se kterým má spojenou i měřicí COMM svorku (InLo - pin č.10) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
...v kladný polaritě umí měřit až do 999mV, ale v záporný jen do 99,9mV...
Nikoliv 99,9, nýbrž jen -99mV(pouze 3 znaky). Desetiny mV nezobrazuje.
EKKAR napsal(a):
Snad jsi chtěl napsat NEvyžaduje, oddělení vyžaduje umístění vstupních svorek na plovoucí napětí v KAZ2 0 až 40V.
A ano, problém lze řešit jen zvětšením (zesílením) vstupního (měřeného) napětí.
p.s. Ještě musím audiona upozornit, že současné použití obou měřících modulů bez úprav zapojení není možné, ale to už jistě zjistil sám.
p.p.s Teď jsem nahlédl do schématu KAZ2. Pokud se má jednat pouze o náhradu původního měřidla s ICL v KAZ2, pak by bylo vhodnější využít už zapojený IC3 a pomocí přepínače mu měnit zesílení podle potřeby.
