Regulace otáček ss motorku
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Primane ještě neděkuj, Lukas-Peca to schéma musí ještě upravit a pak to bude OK.
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:28    Předmět: Citovat
A nechceš mi to, prosím, načrtnout do toho mailu?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:30    Předmět: Citovat
to Lukas-Peca, mikollar: No jo. Máš pravdu. Ten motor jsem pochopil špatně. Kotva ale má být v kolektoru tranzistoru a ne v emitoru. To bys ho nesepnul.
to Priman: 45ot /min je opravdu moc. Kolik by sis tak představoval? Regulace pomocí PWM má taky svoje meze, aby ten motor měl vůbec nějaký moment.
Banda
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:39    Předmět: Citovat
No jestli tedy chceš, tak Ti to překreslím, ale nebude to hned, snad nespěcháš. A chceš to s MOS-FET tranzistorem nebo už máš koupené to BD-čko?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:58    Předmět: Citovat
PavelFF: kromě motoru v emitoru tam snad žádnou chybu nemám, nebo jo?
U toho motoru musí být převodovka, tak moc to zregulovat není možné.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Nemáš. Schéma je trochu nepřehledné - lepší je malovat nulu voltů (zem) jako vodorovnou čáru dole.
Jen znovu upozorňuji, že po usměrnění a vyhlazení tam nebude +24V , ale okolo 30V. Takže podle mě by bylo vhodné stabilizovat ještě +24V pro buzení. Motor (kotvu) naproti tomu bude možné nechat bez stabilizace, i když to jde proti snaze snížit otáčky.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 11:51    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
ale přece čím silnější buzení, tím nižší otáčky a větší tah, nebo ne?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 12:21    Předmět: Citovat
Ale vinutí je navrhnuté na určitý proud a když to přeženeš, tak ho spálíš.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 12:55    Předmět: Citovat
určitě je tam nějaká rezerva a navíc to napětí po zatížení trochu poklesne. Nebo se tam může dát odpor.
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 13:26    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Nechám zapojení na Tobě, jestli je lepší mosfet, tak s ním. Pokud bys byl ochoten mi to překreslit, abych se v tom neztratil, byl bych moc rád.
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Jinak motor má s převodovkou 0,64Nm, a je ještě zpomalen řetězovým převodem 1:2, což snad to kuře utočí, ne?
Banda
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Ok, nakreslím s MOSFET i s bipolarním a pak pošlu. Do večera to máš. Dám to asi i do uploadu. Jinak já si to myslel, že převod budeš mít vyřešen, buď řemenem nebo tak jak jsi psal a zdroj věřím, že určitě neodpálí ten motor, když už jsi jej zkoušel. Tak zatím.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
rezervy se dneska nepecou...to fungovalo za socialismu...dneska to je vsechno akorat, nebo lehce poddimenzovany
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 6:14    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Kdyby to šlo aspoň do dnešního večera, prosím Surprised
Banda
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 13:34    Předmět: Citovat
Měl bys už to mít na emailu. Inet mě zlobí jak sviňa, pořád mi vypadává.
Strana 2 z 3
