gola nástrčkové klíče - výhoda 12-ti hranu?
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 14:25    Předmět: Citovat
V Gola sadě také bývá věc nazývaná trhák a tam se může dvanáctihranný ořech sakra hodit.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Ráčnou se nemají povolovat "zakousnuté" šrouby. A někdy to Téčko anebo trhák nepasuje v prostoru nasadit po 60 stupních, proto udělali tyhle klíče které pasují po 30 stupních. Sám jsem na autě ráčnu strhnul, ale pokud se šroubu nechce, není žádnou výhrou ten tzv dvanáctihran. Podařilo se mi u rezavého exempláře strhnout hrany, proto jsem koupil všechny ořechy gola šestihranné. Někdo to dobře myslel, ale ne vždy je ten tzv. dvanáctihran dobrý...
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 16:45    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Toje už zasa len hladanie prečo to je inak a nie tak ako to je........
Ale žádné hledání není třeba, stačilo by, kdyby sis ten článek z RE přečetl celý. To T-čkové vratidlo je tam zmíněné, je tam i na obrázku, není to jen o ráčnách.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Vladome ano samozrejme že sa ti strhli hrany ked si použil na 6-hrannú maticu 12-hranný orech. Použil si to nato, načo to nieje určené. 12-hranný orech je na viz foto.
 Soubor:  12 hran skrutka.JPG
 Velikost:  18.25 kB
 Staženo:  132 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Je to marný, je to marný, je to marný. Prostě mistr světa a olympijský vítěz.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 18:48    Předmět: Citovat
microlan: tu první tvoji větu jsem dnes už taky měl napsanou jako příspěvek, ale neodpinkl jsem to... Smile
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Jo je to tak nekteří lidé se nedají přesvédčit a pak zamnou chodí až je zle. A já jsem taký dobrák že se vždicky nechám umluvit.
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 18:55    Předmět: Citovat
Používám v práci 12-ti hranné ořechy (Wurth Zebra 1/4) - Jejich výhodou je to, že když člověk nevidí na šroub, či matku, rychleji se na něj "trefí", než z 6-ti hraným. O strhání hran šroubů nejde. Do desítky spíš ukroutím hlavu, než abych strhal hrany a ty větší - na to ta krátká ráčna zkrátka nestačí. Ta odešla jiným způsobem. Prasklo ji srdce - ta pružinka, která určuje, na kterou stranu má "cvrkat". A než aby to srdce koupili nový, tak mám ráčnu jinou.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jaksi o tom to celé povídání je Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:05    Předmět: Citovat
kutimil:
Hlava tej skrutky, čo tu ukazuješ, tá vznikla ako? Z dvoch šesťhranov, troch štvorhranov alebo štyroch trojhranov?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Bernarde to je uplne nedpodstatné ale tak osto ako vznikol 12-hranný orech.
Bernard
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Aha, takže nevieš.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Nie neviem, nikdy ma to nezaujímalo ale keď sa pozreš na ten profil tak to určite niesu dva 6-hrany v sebe. je ale zrejme aj možné že je ten tvar troška modifikovaný resp korigovaný aby mal väčšiu pevnosť.
vladom
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Kutimile, 12-hranná gola existovala už v roku 1982 když jsem měl první auto. Ale šroub jaký si dal na obrázku jsem tehdy neviděl. Je to prostě tak jak všichni píšou. Jsou to dva šestihrany v sobě. Je to pro snažší nasazení na hlavu šestihranu. Nic víc nic míň.
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 19:29    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ale 12-hranný ořech je ze dvou šestihranů, tak proč pořád tvrdíš, že patří na tenhle šroub? Ten šroub má hrany s 90° úhlem, gola ořech má 120°, takže bude zabírat jen za samotné hrany a o nějakém větším momentu si můžeš nechat jen zdát, strhneš ho tím ořechem možná ještě snáz, než 6-hran. Rolling Eyes
Strana 4 z 6
