Prodám: Tiskárna HP LaserJet 1100
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 19:05    Předmět: Prodám: Tiskárna HP LaserJet 1100 Citovat
V tiskárně je originální toner ze kterého bylo vytištěno cca 100 stran. Občas se jí nechce vzít papír, ale na podruhé si ho většinou vezme. Tiskl jsem na ní jen předlohy na DPS. Jediná nevýhoda je, že má LPT rozhraní, ale kdo ho má, pak funguje i pod W7/64.
Cena 700.-Kč.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Taky ji mám. A "nedám"...
Je to tak trochu hrůza tisknout toho víc, po tom LPT to tam leze pomalu, ale občas na nějakou drobnost je dobrá a pod XP i W7 jsem ji bez problémů rozchodil i přes převodník USB/LPT.
Ale bacha, bez originálního kabelu může být problém, má nestandardní LPT konektor.
hafca
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Kabel je k ní originál. Někde mi leží i převodník USB na PLT, ale já na to měl kartu v PC.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 22:57    Předmět: Citovat
Pomalost nie je problem LPT, ale celeho mechanizmu tychto malych tlaciarni. Tato ma 8 stranok/min. Ja mam LaserJet 5L, ta ma dokonca len 4 stranky/min. Na domace pouzitie to ale bez problemov staci.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Taky mám "pětilitra", jenže bohužel nekompletní (zásobník na papír) a fotoválec je už špatnej. Ale jinak tiskne.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt srpen 31 2017, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 8:19    Předmět: Citovat
ty staré HP laserovky jsou nezmaři, akorát po čase se opotřebuje gumová ploška podavače, což ale není zase až takový problém to opravit. Já mám HP1200 a byla by eventuálně k mání. Ta má i USB a skoro nový toner.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Na HP LaserJet 1100 později poskytoval zdarma HP opravný kit, aby nebrala víc papírů najednou. Byl to v podstatě samolepící pásek, který se nalepil pod zásobník papíru. Možná ho lze stále získat (?)
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 11:13    Předmět: Citovat
To žraní dvou až tří papírů najednou dělala Minolta SP1000 taky. Pak jsem přišel na to, že stačí štůsek papírů z obou stran "prolistovat přes palec". Ono se to nezdá, ale ve skladech v bednách těch papírů leží spousta na sobě a dlouho a jednotlivý listy se jakoby "slepí". Stačí je provětrat a pak už po sobě v tiskárně kloužou a nabírají se po jednom. To "prolistování přes palec" je známá finta ještě z dob děrných štítků, ale ty zde pamatuje málokdo. Smile
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Někteří výrobci malují na obal (500 listů) šipku, která označuje směr řezu listů, podavače mají rády, když si berou papíry proti řezu... Nebo stačí přejet hranu papírů prstem, v jednom směru je pakl "hladký", z druhé drsný
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Ta šipka znamená stranu na kterou se má tisknout, alespoň to tak mi vysvětloval tiskař. U lsaeru to není tak důležité, ale u inkoustu ano.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Ne, ta šipka ukazuje dolů, takže ten papír má tak ležet. Tiskárnám to tak vyhovuje a pokud má některá problém, tak je nutno řešit tiskárnu a její podávání a ne papír.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Jak myslíš, já kdysi zkoušel tisk na inkoustovce na jednu i druhou stranu. A po okouknutí lupou jsem mu dal za pravdu.
A co balíky kde šipka není, ty budou skladované asi na stojato. Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 20:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Podle Ruprechta to je naopak.. Wink Zajímalo by mně to, a asi nejen mně, jak to tedy má správně být.
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 20:16    Předmět: Citovat
No a akurat v LaserJet 5L/6L/1100 papier v podavaci nelezi ale stoji Very Happy
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Xerox podle linkovaného manuálu šipkou označuje "lepší" tiskovou stranu. Mně vysvětloval zakládání papíru servisák tiskárny po problémech s podavačem, zakládat podle šipky Smile Asi jen shodou naprostých náhod to souhlasí s "lepší" orientací řezu listů pro podavač Smile
Vemte balík papíru, přejeďte po krátké straně prstem oběma směry. Jeden směr je "drsnější" a podavač si líp bere papír a odděluje jednotlivé listy. Od té doby co si na to dávám pozor nemám problém s podavači Smile
