Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: st srpen 30 2017, 8:30 Předmět: monitor Acer AL1916 A s
Zdravím
mám prosbu u monitoru Acer AL1916 odešel v signálové části stabilizátor poziční číslo U406 nemohu přečíst jeho označení je to malá smd potvůrka a uprostřed je vyboulená takže začíná N--8 končí tou osmičkou .nevíte někdo co by tam mohlo být.Stáhl jsem několik schemat ale tento stabilizátor tam není.Moc dík za pomoc Standa
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 30 2017, 8:41 Předmět:
Jestli umíš rusky, tak se zkus mrknout tady: http://astlevsha.blogspot.cz/2015/05/acer-al-1916-715g1558-1.html
Měl by to být resetovací obvod (watchdog). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 30 2017, 8:57 Předmět:
Tady v tom SM obvod je: https://elektrotanya.com/acer_al1916v_sch.pdf/download.html , je označen ASM810MEURF-T , tady se to už řešilo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69356 a minimálně na vyzkoušení bych taktéž provedl náhradu jen RC členem, nebo pokud je RC člen již přítomen, může taky postačit supervisor jen odpojit. Pokud bys to pak chtěl mít tip-ťop, tak není problém IO nahradit jakýmkoli jiným voltage supervisorem dle výběru třeba na Farnellu. Absence supervisoru může vést při poklesu napětí například při výpadku napájení k mírně vyšší pravděpodobnosti třeba poškození obsahu konfigurační eeprom, s následným blbnutím či nefungováním monitoru.
Zaslal: st srpen 30 2017, 15:01 Předmět:
Napájecí napětí OK a krystal kmitá jinak ten IO odešel sám od sebe je i dost tmavý tiš.spoj v místě kde byl takže buď byl něčím namáhán což podle zapojení asi ne zkrat na vývodu 19 není a nebo toho měl již dost
Zaslal: st srpen 30 2017, 15:12 Předmět:
Já bych tipnul to, že se na větvi +5V objevilo přepětí a zrovna tenhle resetátor to odskákal. A tím pádem tam může být vadné cokoliv, co je na téhle napájecí větvi pověšeno.
A zrovna tomu procesoru by to nemělo vadit, pokud tam bylo přesně těch +5V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st srpen 30 2017, 15:36 Předmět:
Otázkou je, jak byl ten voltage supervisor vlastně shořelý? Měl průraz, nebo se rozpojil? Protože pokud se rozpojil a byl osazen i RC člen, tak mohl odejít už někdy dávno aniž to bylo jakkoli poznat a teď je problém jinde. Podívej se osciloskopem na signály, zda a jak se TSUM snaží číst flash a eeprom. Ono už toho na desce moc není, takže pokud jsou OK a bez zvlnění napětí a není problém s firmware či konfigurací, zůstívá už prakticky jen vadný TSUM.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 21:02 Předmět:
Reset RC článkem se celkem běžně používá a pokud některé varianty ten supervisor nemají, jen RC článek, nevidím důvod, aby to tak nechodilo. Konečně v tom původním vlákně z odkazu právě ty píšeš, že se problém náhradou supervisoru RC článkem vyřešil
Zaslal: ne září 03 2017, 14:20 Předmět:
Tak konečně - ten RC člen o samotě nepomohl musel jsem tam dát z jiného vraku ten supervisor a hned to najelo.Ten RC člen jsem tam nechal tak uvidím zda to vydrží dle mého je dost teplý má teplotu 40-45 stupňů ale proč topí nevím vše se zdá být OK a i monitor běhá jak má .Když to odejde tak dám vědět.Standa
