Čtyřkanálová nebo reverzní mazací hlava
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 20:59    Předmět: Čtyřkanálová nebo reverzní mazací hlava Citovat
Sháním kazeťákovou čtyřkanálovou oboustrannou mazací hlavu.
Tzn. mazací hlavu, která má pro všechny 4 stopy samostatná vinutí.
Vlastně ani nevím, jestli něco takového existuje.
Vím, že existují mazací hlavy reverzní 2 kanálové, která smaže najednou stopu 1+2 nebo stopu 3+4, případně mazací hlavy jednostranné se dvěma vinutími, umožňující smazání jednotlivých stop na jedné straně kazety.
Pokud něco takového neexistuje, vezmu zavděk i oboustranné (reverzní) mazací hlavě s mazáním obou stop jedné strany (1 vinutí pro každou stranu).
Nebo mě napadlo, jestli se nedá jako mazací použít hlava univerzální?
Naposledy upravil Osmdesat dne út srpen 29 2017, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Existuje, používalo se to u multitracků.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Kdyžtak hledat pod heslem "Tascam portable tape recorders" nebo podobně.
A pak hledat ND k nim. Ale připravil bych se na to, že to může být kurvadrahý.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Jo, čtyřkanálová hlava univ. a maz. je na něm. íbeji, za 40 €.
Tak aspoň obyčejnou reverzní maz. hlavu (2 vinutí, pro stopy 1+2 a 3+4), máte někdo?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Uvedom si, ze mazaci hlava musi byt vzdy pred paskem.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Před páskem za páskem nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát? Laughing
Spíš před záznamovou/univerz. hlavou, řekl bych.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Pred kontatem pasku se zaznamovou hlavou Smile
A tu mas u reverzu uprostred a kdyz to umelo reverz zaznam, tak tam byly dve uzky mazacky z obou stran.
Na kazdou polovinu pasku jedna.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Jo, už mi to došlo - že z principu věci oboustranná mazačka (jádro pro jednu i druhou stranu) existovat nemůže Laughing
Takže jedině někde sehnat nějakou z vícestopáče (Tascam, Fostex), nebo ji ubastlit.
Mám tu nějaké otočné hlavy s přilepenou úzkou mazačkou na straně.
Možná by se dala nějak přibastlit k normální mazačce, aby v případě potřeby smazala i druhou stranu.
O reverzní provoz mi nejde, ale o jednosměrný vícestopý, podobně jako u Tascamu Portastudio či jak se to jmenovalo.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Potřeboval by jsi takovou Smile
http://www.ebay.com/itm/KORG-CR-4-4-TRACK-STUDIO-CASSETTE-RECORDER-TRANSPORT-/142486446365
K normální mazačce by jsi mohl přibastlit úzkou z reverzu, která zasahuje do mezery mezi nimi.
U reverzu je místo normální mazačky druhá přítlačná kladka a mazací se cpe tam.
Nebo zkus jak bude mazat pevná záznamová hlava z reverzu, ve výprodeji jich najdeš dost Smile
Tahle mi připadá podivná
http://www.hadex.cz/m687-mgfhlava-bb42-stereo-reverse-4x320ohm-roztec-18-20mm/
