Pořád oprava hučící mikrovlnky
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 16:16    Předmět: Pořád oprava hučící mikrovlnky Citovat
tak nevím, ale někde bude chyba.
Udělal jsem druhý řetězec diod ale už 20ks, opět 1N4007.
Postup tak jako včera, nahodím jistič, mikrovlna krátce pískla a pak jela zvukem jako kdysi, až na to , že zvuk se pri sepnutí ohřevu zvýšil, a teď
nic, pořád to samé.Prakticky jen hukot ventilátoru.
Diody byly studené, nic nehřálo, znova jsem proměřil trafo i kond a vše na původních hodnotách.
Tak nevím, že by pískl ten magnetron a umřel navždy?
Dík za každou radu.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 16:37    Předmět: Citovat
prečo píšeš znova to iste do dalšieho vlákna? Jezevec tvoje predchadzajúce vlakno s podobnym textom presunul do pôvodného vlákna pokračuj tam.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Už jsem jezevcovi psal.
Důvod je jediný. Na staré vlákna nikdo skoro nekouká.
To myslím všeobecně.
Zkus rozjet komunikaci na pár dnů starem vláknu.
Nikdo si toho ani nevšimne, že máš zájem pokračovat v problému.
Včera jsem to názorně sledoval. Wink
mikollar
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 16:53    Předmět: Citovat
hmm tak ja neviem, ja stale pozeram cez forum a tam mi nove prispevky pekne vyhodi farebne a viem ze aj v rok starom prispevku je nieco nove a pozriem. Tiez je mozne ze nie vsetci to takto robia
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 16:57    Předmět: Citovat
Dneska jsem tu diodu objednával kámošovi v AME, stojí 60 - 80 Kč. Není to jednodušší než to bastlit ?
Vzal jsem raději obě (dohromady 120 Kč) , když už platím to poštovný....
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 17:01    Předmět: Citovat
To jo, ale proč to přestalo hučet a diody drží? a nehřeje to.
ta dioda to už možná nezachrání pokud prdl magnetron.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 17:04    Předmět: Citovat
No nevím, mikrovlny opravuju jen pro kámoše jednou za rok až pět let, ale pokud je na magnetronu cca 2.5kV a nehřeje, tak je zřejmě po smrti. Jinou diagnózu nevím. Napětí můžeš změřit i tak, že si vyrobíš provizorní dělič ze spousty seriových odporů Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Maš tam žhaviace napetie,asi 4V?Alebo neni prepalene žhav.vlakno.Ma to byt skoro do skratu,tie dva vyvody na magnetrone.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Vývody magnetronu proti sobě mají 0 Ohm oproti kostře Max odpor
jano2
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 19:18    Předmět: Citovat
[quote="Radimosso"]Vývody magnetronu proti sobě mají 0 Ohm oproti kostře Max odpor[/quote
Pravdepodobne magnetron-amen.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 19:28    Předmět: Citovat
No taky se mi zdá.
Nejhorší je ,že budu muset doma poslouchat, že jsme už dávno mohli koupit novou a ne se v ní hrabat Cry
Všem moc dík za rady Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Koukám že vám to dává zakouřit. Magnetron je samokmitající elektronka. Dva vývody jsou žhavení většinou na 4V (cca 8A) a zároveň katoda. Při měření bude žhavení ve studeným stavu ukazovat skoro zkrat-je OK, pokud má žhavení -katoda proti kostře za studena nekonečný odpor-je to OK, není proražený. Zbývá zjistit zda magnetron žhaví, při odpojeným VN změřit žhavící napětí, pokud žhaví, připoj VN. Dá se zjistit buď voltmetrem S PŘEDŘADNÍKEM!!! nebo indikovat doutnavkou s dostatečně velkým předřadným odporem. Jestli žhaví a má VN a přesto nehřeje, je to vyjímečný stav ale stává se že ztratí emisní schponost. Tak co dál?..
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Tak jsem to znovu zapnul měřil odběr. Na cca 0,5 s to zahučelo jako předtím, pak hned takový malý "prásk písk" a bylo ticho. Odběr okolo 420W, když jsem ubral a jakoby to vyplo ohřev tak 40W
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Snažím se držet i tohoto schématu
 Soubor:  mikrovlnka.jpg
 Velikost:  34.23 kB
 Staženo:  602 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 20:19    Předmět: Citovat
A co ten kondál. Máš možnost změřit kapacitu? - Máš možnost změřit jeho izolační pevnost při napětí 3KV? - A co ty divný diody (mají na obale namalovaný dvě diody proti sobě, ale jedna z nich je větší) Máš je tam? - Jsou to jakýsi přepěťové ochrany a třeba je některá v háji..
