Nejdou odstranit oddíly na HDD je zakázaný přístup do MBR
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 16:24    Předmět: Nejdou odstranit oddíly na HDD je zakázaný přístup do MBR Citovat
Mám HDD který má zablokovanou MBR a nevím jak MBR přepsta.Tady jsem to rozebíral http://www.zive.cz/Poradna/problem-z-oddily-na-HDD-nelze-odstranit/sc-20-cq-357238/default.aspx?consultanswers=1
tak abych to všechno nepsal znovu.Pokud někdo ví co s tím budu vděčný.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Ja bych zkusil Advanced EFDisk: http://www.aefdisk.com/ udelas bootovaci disketu, nahrajes to tam a spustis s parametrem /delall Me se zatim vsechno s tim softikem povedlo.
PCman
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Tak jsem to taky skusil zadal jsem aedisk/mbr nebo delall tak to stejně vyhodilo error že nemůže zapisovat do MBR takže zase nic.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:03    Předmět: Citovat
To vypada na vadny nulty sektor, takze jakakoliv zmena se neuskutecni. Radili ti vse mozne, ja mel pozitivni vysledky s "HDD Regenerator 1.51", ale ani ten vse nespasi.
PCman
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:29    Předmět: Citovat
To jsem taky skoušel i HDAT2 ale oba softy pracují pouze s druhým oddílem.
PCman
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Tak né spustil jsem znovu HDD regenerator a naskočilo mi velikost 76GB nechám ho proběhnout a uvidím.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:31    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
No radsej sa moc netes. Stalo sa mi, ze aj ked Regenerator vsetko opravil a disk sa tvaril OK, po kratkom case sa problem zopakoval. Mozno u Teba tiez nie je problem so zamknutym ale vadnym MBR.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:50    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
PCman napsal(a):
nj,ale zato potom nemuze HDDRegenerator,ale bad sektory...neco opravi,ale po case se objevi znovu...reklamace disku,nebo ty sektory natrvalo zamknout(oznacit),aby je system nepouzival
PCman
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 7:17    Předmět: Citovat
Tak jsem to projel našel pouze dva vadné sektory pprvní na 25GB a druhý 35GB takže v tom problém nebude.Mám doma HDD 3.5 který měl asi 300 vadných sektorů Regenerátor všechny opravil potom jsem to projel zero fil a HDD jede už rok v pohodě.Ale tento disk má jiný problém zkoušel jsem distribuci linuxu co mi poradily na živě a ten pokud jsem chtěl pracovat s oddíly tak po mě požedoval heslo takže problém je tady a heslo neznám.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Jaké jsi měl distro Linuxu? Pokoušel ses na ten disk dostat z LiveCD?
Když vstupuješ do systému, Linux vždy chce heslo, ale to je tvoje heslo, které jsi zadal při instalaci.
V LiveCd je většinou univerzální heslo guest nebo root.
PCman
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 12:02    Předmět: Citovat
S linuxem moc zkušeností nemám ale o tom hesle v linuxech vím.Použil jsem live CD inside security a zrovna na tuto distribuci heslo není tak jako na jiných linuxech při instalaci.Tento linux mi normálně najel a tam jsou různé utility na práci s HDD oddíly a MBR tak jsem zkoušel různé věci ale když jsem dal myslím smazat nebo přepsat MBR tak po mě chtěl heslo pro přístup do MBR.Zkusil jsem nevyplňovat nic a odentrovat ale napsal mi že to je špatné heslo.Bavil jsem se s panem Stanislavem Chromým který vydal knihu "opravy vadných sektorů pevných disků" kterou jsem si koupil a ten mi napsal že pokud dám v utylitě třeba od segate zero fil a hned se to kousne tak jsou oddíly zaheslované.Že už se s tím taky setkal a prý na to jsou nějaké universální hesla přímo od výrobce disků pokud ho někdo nezměnil ale já neznám ani universální.
Radix
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 12:29    Předmět: Citovat
Mám trochu podobný problém. Mám disk na kterém jsou WXP, ale nějak se poškodil NTLDR a disk nejde spustit. Prý to jde opravit jen s použitím instalačního CD, to ale nemám (používám Linux).
PCman
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Pokud používáš linux tak jak ti může chybět spouštěcí soubor od WIN.Tento problém odstraníš jen s instalačním CD a jak na to je popsané na netu.Kdybych měl takový problém to bych si pískal Laughing
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 16:23    Předmět: Re: Nejdou odstranit oddíly na HDD je zakázaný přístup do MB Citovat
A jak radili: www.hitachigst.com ... Je tam Drive Fitness Test, ma volbu : Erase Boot Sector.
PCman
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil i smazat MBR i celý disk přes tuto utilitu ale vždycky stejná chyba Failure code:0x75-Defective Device.Component Failure.
