dobrá debata sa tu rozbehla ja potrebujem do ruského meraču číslo neviem je to aj z generátorom a používam ho ,ešte v škole sme na tom merali tak preto sa pýtam
Rozměrem by tam mohly pasovat spíše baterie SC (pr.23x34mm), ale jsou to NiCd/NiMh akumulátory, což by do rádia nemělo vadit, do měřáků možná ano - kvůli nižšímu napětí.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červenec 30 2017, 13:02 Předmět:
Nemohli by do niektorých zariadení vyhovovať Lion aku 18650 s 9mm podložkou? Neviem ako v merákoch, ale rádiám by to vyššie napätie vadiť nemuselo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak možná by stálo za úvahu, že je to zinkouhlík, takže to prostě nemůže vydržet a nevytíkat. To je chemie. Alkaliky už sem nikdo nevozí, nevyplatí se to.
Jinak já je mám v Pze za pětatřicet, dyby sháněl někdo z okolí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34043 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 31 2017, 19:33 Předmět:
Inak zistil som, ze ta moja bateria nie je uplne vybita - len medzi clankami vnutri je blby kontakt. Ked som tym trochu pohybal, tak baterka zase svieti...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 31 2017, 20:17 Předmět:
sinclair napsal(a):
Jako alternativa se mi jeví váleček z plastu s dírou na vložení alkalického AAA článku. Je ± stejně dlouhý, jako ta půlka z rozebrané baterie 2R10. Jde jen o to ucentrovat AAA článek do lůžka, což by zmáknul ten středicí dutý váleček. Tak by šlo postupovat i u Dolly a dalších, které byly určeny pro baterie 2R10.
To vyvložkování by byl dobrý nápad, pokud by ses neseknul v té délce článků.
AAA je totiž dlouhý 44mm, kdežto polovina 2R10 je pouhých 36mm. A to už je setsakra rozdíl - např. do DU10 bys ho dostal jedině "okřesaný tesařskou sekyrou"
A to by zřejmě nešlo "narvat" ani do těch DOLLY (a jeho odvozenin) - ten rozdíl +8mm (x 4) už by taky byl přespříliš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červenec 31 2017, 20:27 Předmět:
Behemot napsal(a):
Mikrotužka?
Ano, navrhoval AAA - LR3 S alkaline, což je vlastně "mikrotužka". Její rozměr je: Ø10,5 x 44,5mm (viz odkaz) _________________ Honza - kokúň
