Závitové očko
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 11:10    Předmět: Závitové očko Citovat
Prosím o nejaké info, kde by sa dálo kúpiť závitové očko M1, sólo, nie celú sadu....GES má v ponuke, ale nie skladom. Aj keď má niekto doma a nepotrebuje....
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Domnívám se že pro kterýkoliv solidnější obchod s nástroji to není problém objednat. Cena je ovšem u těchto malých rozměrů vyšší.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 13:39    Předmět: Citovat
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 14:07    Předmět: Citovat
stefan31: na co potřebuješ takové tintítko, za svůj život jsem se s M1 šroubkem nesetkal, vyjma samořezných.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 14:48    Předmět: Citovat
Měřáky , hodiny ...
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Narex nemám daleko ale přímo na prodejně M1 taky mít nebudou protože takový rozměr běžně nikdo nekupuje. Musel bych tam dvakrát a posílat to na Slovensko se nevyplatí. Stejně a levněji to objedná kterýkoliv lepší obchod s nářadím přímo v SK jak jsem psal.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Tuhle jsem hledal očko i závitníky na 3/8" mikrofonní závit a ani prd...
stefan31
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 16:10    Předmět: Citovat
to starecd:- v UK (MAPLIN) som kúpil sadu , presne ako na tomto obrazku: http://www.conrad.sk/30-dielna-sada-zavitnikov-bruder-mannesmann-m-53240-hss-metrisch-m1-m1-1-m1-2-m1-4-m1-6-m1-8-m2-m2-2-m2-5.k812288
(ale výrobca akože ROLSON) a na mosadznú gulatinu Φ1mm potrebujem narezať závit, ale to sa mi nedarí... v skutočnosti to očko má 0,9mm a nie 1mm - úplne presne som doň naskrutkoval 0,9mm skrutku a zmeral mikrometrom..... to celé snaženie by mi malo pomôcť na opravu prepínačov...
to achab: - až by si šiel okolo, aspoň sa opýtaj na možnosti kúpy....ďakujem
Stefan31
P.S. - a samozrejme, hľadám možnosti kúpy 1mm matíc,ideálne mosadzných... Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 16:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Zeptej se zámečníků , na řezání závitů použít plný průřez je nesmysl . Lidé , ne zámečníci , to dělají a likvidují řezací náčiní ..... Jinak ho normálně řízni a roztlač , jestli chápeš , o čem klapu .
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Zkusil bych nějakou opravnu hodinek
stefan31
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 9:00    Předmět: Citovat
to kovar: - no jeden tu je, ak sa k tomuto vláknu tiktak dopracuje, možno sa vyjadrí, čím disponujú hodinári....
to bobobo: - to očko má vonkajší priemer 11,75mm z HSS materiálu....to by si chcel čím rozrezať v domácich podmienkách, flex-kou?
Stefan31
starecd
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 10:51    Předmět: Citovat
stefan31:poč flexou, ty nemáš minibrusku, v příslušenství bývá i diamantový kotouč, na rozříznutí v nejslabším místě stačí. Pak se to dá roztáhnout.
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 11:12    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Jó hochu, hodináři jsou u nás na oubytě. Když babí kdysi dělala šéfovou v místních Klenotech, tak měli v městě s 7000 lidma opravnu kde seděli tři a měli co dělat. Všichni jsou už v penálu (vloni poslední) a široko daleko je jen jeden 18 km daleko a 78 let. Bavil jsem se s ním, hodináři nejsou a nebudou a nebo se dali jen na kšeft a na opravy kašlou. Ono prý zařídit oficiální opravnu je prý taky problém kvůli hořlavejm kapalinám. No a když jsem před asi 8 lety zkoušel sehnat ND na značkový švícarský Caravelle z roku 2004, tak ho nikdo neměl a nebo neuměl. A co teprv díly na sračkoidy z Číny....
Strana 1 z 5
