Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17953 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 21 2017, 18:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ruky drzia, oci vidia
Ještě že jsi dal tu poslední fotku smontovanej a funkční. Při prohlížení toho přibastlíku jsem si říkal, jestli máš dost vysoký kontaktní gumičky pro LCD a nebo zda to půjde vůbec zaškatulovat. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 21 2017, 20:41 Předmět:
Velkost medzery medzi LCD a doskou som overil este pred zaciatkom operacie, pretoze sa mi uz viackrat stalo, ze sa po nejakej oprave nove suciastky (typicky elyty) nezmestili a musel som to prerabat (davat nalezato)... Nastastie tam je miesta dost.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne červenec 23 2017, 17:09 Předmět:
Gratuluju! Souhlasím, tomuhle se právě říká bastlení. Zkušenost z opraveného zařízení, měřáku, je pak neocenitelná. Už jen dostat dolů ten flusanec bez poškození tišťáku je masakr. _________________ -- Gepard --
Mám tento měřák UT30C a začal mě ukazovat poloviční hodnoty napětí na všech rozsazích. Žádný IO kromě operačního zesilovače LM358N tam není,je tam jen několik tranzistorů.
Ví někdo čím by to mohlo být?
Předem dělkuji.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st září 12 2018, 17:23 Předmět:
Zdar, ale je tam další IO i když tak třeba nevypadá. Z úsporných důvodů není chip zapouzřen (DIP, DIL), nýbrž pouze zakápnut zpravidla černým epoxidem nebo může být schován pod displejem.
Tebou popsaná závada však vypadá na poruchu právě kolem operačního(ch) zesilovačů LM358N. Ty převádějí měřené napětí ze vstupního děliče na napětí pro ten měřicí obvod zpravidla 200mV. Zesílení OZ je nastaveno odpory a s největší pravděpodobností bude mít některý studený spoj. Z důvodu vysokého vstupního odporu se většinou používá neinvertující zapojení OZ. Kdybys měl schema, dalo by se diagnostikovat konkrétněji...
