Proud
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 15:33    Předmět: Proud Citovat
Cau...
když mam střídavy proud 1A a usměrním jej...
zvětší se mi?? nebo zmenší? a nebo se nemení?
jestli ano kolikrat?
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 15:33    Předmět: Citovat
dikes
Good luck
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 15:49    Předmět: Citovat
Trochu si ma zaskocil tou otazkou,najprv by si si mal ujasnit co je prud a napatie.Prud tecie v uzavretom okruhu a jeho velkost urcuje ohmov zakon a je mu jedno ci je jednosmerny alebo striedavy.Ale ty si mal namysli asi napatie.Ked usmernis striedave napatie tak sa zvacsi,ak pouzijes dvojcestny usmernovac /gretz/a za nim hodis filtracny elektrolyt.tak to vychadza zhruba 1,4krat.Ak pouzijes jednocestny usmernovac-t.j.iba jednu usmernovaciu diodu tak napatie sa zmensi na polovicu-dioda prepusti iba jednu polvlnu.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 16:00    Předmět: Citovat
Ak sa nemylim aj ked za jednocestnym hodis elyt tak sa zvacssi asi 1,4x.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 16:06    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 16:12    Předmět: Citovat
Když usměrníš střídavé napětí můstkem či jednocestně, dostaneš na kondíku naprázdno tak jako tak stejnosměrné napětí o velikosti 1,4x větší, než je efektivní hodnota napětí střídavého.
Rozdíl mezi jednocestným a dvojcestným usměrněním se projeví až při zatížení, kdy už se velikost usměrněného napětí blíží shora k efektivní hodnotě střídaviny.
Přitom ještě pořád to neznamená, že by při jednocestném usměrnění bylo výstupní napětí do stejné zátěže menší, než při dvojcestném, zvláště, použiješ-li dostatečně velkou filtrační kapacitu. Stačí, aby střídavý zdroj před jednocestným usměrňovačem měl nanejvýš poloviční vnitřní odpor, než zdroj před usměrňovačem dvojcestným. Stejnosměrné napětí klidně bude i stejné, jen zvlnění bude u jednocestného usměrnění větší.
Jo, pro návrh zdroje, který má mít určité zaručené vlastnosti, potřebuješ těch parametrů znát a umět spočítat podstatně víc...
Nebo je můžeš na základě zkušeností (máš-li jich dostatek) odhadnout a zapojení za pomoci měření došlechtit.
