identifikace vyhořelé součástky-oprava auto kamery
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Nevím, kdo ty SMD kódy vymyslel - tak to písmo snad udělám menší, jó, bude se to muset číst pod lupou, ale nebude se muset hledat v tabulkách.
No, jestli tohohle brouka nikdo neidentifikuje, dalo by se to udělat jinak, přímým nabíjením baterie, zdrojem, jehož napětí nepřekročí napětí plně nabitý baterie, jehož proud, jenž bude muset bejt omezenej, pokryje spotřebu kamery a dobíjení baterie.
— Winston Churchill
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 11:05    Předmět: Citovat
Oznaceni toho integrace je na predchozich fotkach. (LPS 8W6)
Doufam ze to nekdo identifikuje.. Ja nevim kde to hledat Sad
Jinak sem zkousel propojit kontakty baterie se vstupnimi kontakty usb nabijeni a ono to rozpozna vyssi napeti nez ma baterie a nezapne to.. Kdyz usb kabel odpojim tak se kamera spusti z baterie a pote musim pripojit usb napajeni a kamera normalne jede.. Ale zhruba po minute v ni neco cvakne a cela se vypne Sad
Pak nejde zapnout ani z baterie.. Musim pouzit resetovaci tlacitko a pak uz to zase jde...
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Bude to nieco od LowPowerSemi. Dolezity je ten druhy riadok, vid:
http://www.kcttek.com/uploads/soft/LP6235-02.pdf
http://www.kcttek.com/uploads/soft/LP6252-00.pdf
http://www.kcttek.com/uploads/soft/LP3382.pdf
Ale nenasiel som, ktory typ ma oznacenie 8W.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 12:20    Předmět: Citovat
našel jsem jen jejich stránky kde nabízejí tyto produkty:
http://112.74.94.191/html/EN/dianyuanguanlixinpian/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Pomohlo by kdybys ten obvod vypajel a popsal kam ktery vyvod vede (udelal poradnou fotku).
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Jako kam vede na desce?
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Jo, aspon kde je GND, taky ktere piny jsou vstup a vystup by snad nemel byt problem najit
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 16:47    Předmět: Citovat
s moji mikropajkou se mi nepodařilo švába odpájet. drží jako bejk...
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Tak to asi nema cenu pracne hledat nahradu Smile
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Kydni tam cin, aby boli vsetky 3 nohy na oboch stranach spojene. Potom este pridaj, aby si hrotom ohrieval obe strany sucasne. Ak je to este prilepene, tak to pocas ohrievania treba miernou silou posunut doboku, aby lepidlo povolilo.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 19:44    Předmět: Citovat
dík za radu. tak integráč se mi podařilo odpájet Smile
na kontaktech sem naměřil následujicí
děkuji za rady Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Nemohl by to být nějaký stabilizátor patrně na 3V3 ? Vstup-výstup + zem. Ještě jsem našel toto http://www.s-manuals.com/smd kde pokud se zadá jen 8W(6) tak to zase vypadá na shottkyho (duo)diodu či zenerku.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 7:49    Předmět: Citovat
Diky. Kdo mi to upresni? Vychazel bych z toho ze integrac zrejme poskodila opacna polarita napajeni a navic jeste dvojnasobny napeti...
Kostitras777
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 12:36    Předmět: Citovat
nikdo neví co mám koupit? nebo jak to zkusit obejít?
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Ak vies, ake ma byt za tym napatie, tak tam napasuj nieco ine - napr. LM1117.
Strana 2 z 3
