Síť proti hmyzu versus kocour
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 13:50    Předmět: Síť proti hmyzu versus kocour Citovat
Zdravím všechny, loni jsem renovoval okna samozřejmě i se síťkami proti hmyzu, ale nějak jsem zapomněl na kocoura. Dal jsem plastové síťky, jenže v těchto parných dnech, když jsou otevřená okna kocour párkrát skočil, protože viděl něco pro něj zajímavého a protrhl jednu a zbytek je tak nějak shrnutý. Mám i kovovou, jenže s tím "shrnováním" bude stejný problém. Tak jsem myslel stříknout síťku epoxy a tím zafixovat mřížku, ale na našem trhu jsem našel jen jediný sprej, nemá s ním někdo zkušenosti nebo nějaký jiný nápad?
https://autokosmetika.heureka.cz/brunox-epoxy-spray-konvertor-rzi-150-ml/
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Ja udelal ram a do nej vymenuji stavebni "perlinku" Smile
starecd
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Ta má trochu veliké oka.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 16:35    Předmět: Citovat
... byl to nejaky zbytek. A byl nakonec pevnejsi nez cerna moskytiera na balkonove dvere z OBI.
starecd
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Něco pevnějšího jsem vygooglil, ale je otázka, jestli to půjde sehnat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Tak dej z jedne strany ramecku perlinku proti kocourovi a z druhe sitku proti komarum Smile
starecd
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Jo, to by šlo, ale protože mám síť zalištovanou, tak před ni musím dát něco tenkého. Uvidím, co bude k dispozici.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Víc krmit kocoura.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 22:11    Předmět: Citovat
A pak ho sežrat. Potom už nebude skákat Razz
starecd
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Jo, taky řešení.
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 13:19    Předmět: Citovat
Sežrání kocoura bych nechal na hada, ale přecpanej kocour na skákání kašle, pokud to není mladej Janek. Pokud je, tak je to problém.
Já mám v oknech jakýsi sítě se skelným vláknem, nechávám je tam i přes zimu, kocourem jsem to netestoval, ale kdyby to zkusil, asi dostane na ocas závaží.
starecd
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Jo, Zdenku, bohužel kocour má 1rok, čili je ještě hodně mladý. Jinak síťky ze skelných vláken mám taky na ostatních oknech, bohužel nemají žádnou velkou pevnost(kupodivu) a mám je tam taky celoročně. Dřív byly nějaké silonové, ale oka byla nějakým způsobem zatavena, takže vlákna držela a celkově byly pružnější.
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Ona už se nedělá kovová? Pamatuju modrou a zelenou. Taky existuje sklo perlinka s okama cca 10 x 10 mm bílá barva. Oka jsou nějak navzájem propletená, příčný vlákno nejde vytrhnout. Fenix Jeseník z toho dělá topný rohože LDTS. Ale ty jsou široký jen 0,5 m. Jestli je i širší, netuším ale můžu se zeptat. Tuhle perlinku zaručeně neprotrhneš, vlákno je možná 1 mm a netřepí se.
starecd
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Ano, ty jsem našel na netu, ale nevím, jak bych si nechal posílat 1m x 0,5m. Kovovou jsem dal s odskokem necelého centimetru, ale mám takový blbý pocit, že všechen bor*el se bude hromadit v meziprostoru a nepůjde nijak odstranit. Proto by byla lepší 1vrstva bytelnější, ale v okolí Zlína jsem zatím nenašel nikoho, kdo by to prodával.
Problém není v síle drátu, toho síta proti hmyzu, ale vtom, že nedrží to propletení. Něco takového by bylo asi lepší.
https://www.levne-pletivo.cz/katrovaci-pletivo/katrovaci-100cm-oko-2x2-sila-dratu-0-5-mm/
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 22:05    Předmět: Citovat
Ahoj, nezkoušel někdo sehnat nějakou protihmyzovou síť do starého panelákového okna? Mám u osoby blízké tahle okna. Jedno se otevírá ven, druhé naštěstí jenom do místnosti.
Vygoogloval jsem toto...
https://doplnkynaokna.cz/obchod/okenni-sit-pro-okna-s-okapnickou/
https://www.dopos.cz/produkty/pevne-site-proti-hmyzu/
HD OKAP
HD Okap sítě proti hmyzu jsou vhodná především pro starší typy oken, na kterých je okapnička upevněná na okenním křídle. Mezi hlavní výhody patří jednoduchá montáž, vysoká pevnost, dlouhá životnost a bezúdržbovost. Montáž sítěk HD Okap probíhá zevnitř a je připevněna pomocí otočných plastových kliček tzv. obrtlíků.
https://www.climax.cz/sit-odsazena
 Velikost:  73.08 kB
 Zobrazeno:  14 krát
