Ztišení větráku na radeonu x1550
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 21:06    Předmět: Citovat
To Lukas-Peca:
No v lacakoch ta regulacia nie je. Inak ak tam je tak na zdroji to je napisane. Su to vlastne dva tranzistory a snimac teploty.
Inak ja osobne by som ten ventilator neriesil, ale zainvestoval, by som da pasivneho chladenia. Vzdy sa snazim aby vsetky komponenty v PC boli pasivne, vratane chladenia chipsetu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 1:26    Předmět: Citovat
Na GK s větrákem bývá dost problámu , většinou visí "hlavou dolů" a brzy se vyběhá. Pokud je dost místa a není to nějaká super grafika a hlavně dotyčný není hráč tak je nejlépe vyhodit fofrník a dát tam pasiv za cca 50Kč. Bohužel vyměnit grafiku není nejlepší rada protože ta nová za chvíli začne taky.Pokud jde o hráče a má celkově výkonné PC tak bych doporučil vodní chlazení. Jinak větrák mezi 5 a 12V používám a bez problémů. Ovšem se zdroji Fortron. Jinak spotřeba větráku je malá cca 0,1A takže odpurek stačí 0,5 nebo 1W. Regulátor otáček na teplotě ve zdrojích býva, ale ne v těch levných.Dá se toubastlit, žádný problém.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 6:15    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Hop377 napsal(a):
Ten netreba bastlit, da sa vykuchat z vadnych zdrojov.
Některých. Já jsem to ve zdroji ještě neviděl (rozebral jsem jich asi pět - to není moc, ale asi ten regulátor běžný nebude).
No hlavně v levnějších zdrojích vypadá třeba takto: http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=5y5000&inc=detail&gesid=GES05313178
Obyčejný termistor nalézající se někde v okolí konektoru pro větrák. Zkusil bych i toto řešení, jedíné co musí je vypočítat jeho hodnotu nebo určit zkusmo. Paralelně připojeným kondenzátorem zajistí spolehlivý rozběh.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 13:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Ferdada: Zapoj ten vetrak mezi +5V a +12V a vetrak bude napajenej 7V coz postacuje Wink Ja to mam takhle na grafice Leadtek GeForce 7600GS Cool
Fakt to nerob. Uz som sa stretol aj s tym, ze takto zapojeny ventilator sice fungoval, ale zdroj sa obcas vypol, casto hned po zapnuti. Po odpojeni ventilatora problem zmizol. Radsej za par korun vykonovy odpor. Alebo rovno tichy ventilator.
Asi zalezi na zdroji Wink Nejaky levny typu Eurocase nebo Powermax to nemusej pobrat Laughing
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Zalezi aj na zdroji, ale aj na kope dalsich veci. Skus si cvicne na nejaky zdroj zapojit takto ten ventilator - ale samostatne, bez dalsej zataze.
Ferdada
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 19:02    Předmět: Díky za tipy Citovat
Takže díky všem za tipy.
Do přikoupení pasivu bych šel až v krajním případě.V recenzi na tuto kartu v Computeru psali,že by se tato karta dala uchladit i s vypnutým nebo zregulovaným větrákem-proto jsem se ptal.
Zkusil bych to s tím odporem,ale lepší by byl ten větrák regulovatelný-šlo by to nějak ubastlit?
Jsem totiž veškeré elekriky neznalý,tak kdyby se našla nějaká dobrá duše a
napsala jaké hodnoty by měl být ten odpor.
Případně link na nějaký návod na netu,nebo poslal na email polopatický Smile návod : stan.krej@seznam.cz
Věem di
Díky moc za odpovědi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Ferdada
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 19:49    Předmět: Vykuchal jsem zdroj Citovat
Tak ve starým zdroji jsem našel todle,je to ten regulátor?
Na tom bílým je napsáno:5W 56ohm J Micron 34T-to je ten výkonový odpor?,na tom černým s třema nožičkama je:780SA JRC G30028,na tom zeleným asi termistoru nic.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 19:56    Předmět: Citovat
jo to by melo bejt ono,ta zelena pecka bude termistor a to s v TO220 bude asi tranzistor,kterej se otevira podle teploty...ikdyz podle toho tvyho popisu to vypada na 7805,coz je 5V stabilizator
